Hyvät jarrulevyt F-Astraan (GSi)?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuntuisivat olevan jälleen kierona jarrulevyt edessä :x
Ensin meni kieroksi parissa kuukaudessa "brembon valmistamat" tarvikelevyt ja nyt puolessa vuodessa aidot Brembot... Eikä ajo ole ollut mitenkään ihmeellistä. Autossa alunperin olleet ilmeisesti orkkis levyt kestivät Ahveniston ja Alastaron keikat ja nämä tarvikelevyt eivät kestä edes siviiliajoa :-?
Motonetissä näyttäisi olevan Ate-PowerDisc uritetut levyt suht sopivaan hintaan 76,27/kpl. Tosin taisi viimevuonna olla n. 60?. Ja tuohon kaveriksi Ferodon palat n.25?.
Onko parempia ehdotuksia samaan hintaluokkaan?
EBC:n tuotteilla taitaa tulla kalliimmaksi?
ps. eivät ne nyt ihan kierot ole, mutta tietyissä tilanteissa varsin selkeästi havaittavissa. Esimerkiksi kovassa nopeudessa ohituksen jälkeen palaaminen omalle kaistalle toisen auton perään ja samanaikainen kevyt jarrutus aiheuttaa selkeästi ravistusta ratissa :(
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Jos epäilet, että levyt ovat kierot ota ne pois paikaltaan ja pistä lasin päälle. Ihmettelen vaan, kun itse en ole koskaan saanut levyjä kieroon ja niillä on ajettu milloin missäkin.
Itsellä ainakin on Brembon jarrut toimineet erittäin hyvin ilman mitään ongelmia.
Ahnuld
Nuo tarvikelevyt menivät viimeksi takuun piikkiin ja kieroutta tutkittiin enemmänkin.
Näytti olevan 1-2mm heittoa kumpaisessakin etulevyssä.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Taitaa olla ihan tuurista kiinni tuo jarrulevyjen kieroutuminen. Itselläni powerdiskit ovat ajaneet ihan hyvin asiansa. Ei moittimista.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Tuohon kieroutuminen vaikuttaa myös satuloiden kunto, eli jos satulan liut ovat jumissä/nihkeät vääntyy levy aika helposti kovemmissa jarrutuksissa. Toinen asia mikä kannattaa tarkastaa on palojen esteetän liikkuminen urassaan, eli niissä ylä ja ala osassa satulaa olevissa ohjaus urissa.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ite laitoin osatuonnista ostetut etulevyt f astraan(120€)viime syksynä.Hyvin on kestäneet.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Zimmermann rei´itetyt levyt on ainakin laadukkaita, niitä myy esim. sutii oy ja osatoimitus
havericky
Hinta Zimmermann 256x24mm?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Jos niihin jättää rasvaa asennuksen yhteydessä niin saa helposti kieroiksi.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Pitäisi itsekkin laittaa eteen jarrut uusiksi, nyt levyt jo aivan loppu. Kävin tänään Opelilta kysymässä levyjen ja palojen hintoja. Levypari oli vajaa 120e ja palat reilu 25e. Ei ollenkaan pahan hintaiset ja nyt vielä sais noilla kupongeilla tuosta 25e pois. Ihan laatu osiahan noitten pitäisi olla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadetissa Ate powerdiskit pelasivat myös moitteetta.
jtg
Senverran noista opelin myymistä levyistä että niissäkin on kahta laatua,"tarvike" ja ensiasennusvastaava.Noi mun ostamat levyt oli mallia ensiasennusvastaava,opelilla olis ollut muistaakseni jotain 160-170€.
havericky
Osatoimituksen kautta alkuperäiset levyt 115e/pari. Reijitetyt Sport levyt 160e/pari.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Mulla tulossa kanssa levyjen vaihto ennen katsastusta.
Käykö sinne suoraan isommat levyt vai pitääkö vaihtaa satulatkin?
Onko Astra 1.6 8v:ssä 236mm vai 256mm levyt?
Jotkut vakioita tehokkaammat olisi haussa...
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eiköhän siinä ole 236 levyt...
pittä vaihtaa satulat... että menee 256 levy
