F-astran takalokasuoja
Jake Hammer
Viesti Kirjoittaja Jake Hammer »
Niin, mites moinen vaihdetaan? Auto on vm 92 astra caravan....Ja mistä noita saa? juu, merkkiliikkeestä joo, mutta ei kiitos! Kaik apu olis tarpeen, kiitosta vaan! :wink:
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
www.motonet.fi
Sieltä saa nuita lokareita.
keltanokka
Siis peltistä lokasuojan reunaa, vai sisälokari? Klokkerholm valmistaa laadukkaita peltiosia ja lokari sisälokasuojia
Jake Hammer
Joo, motonetti! Mutta mikäs osa on sitte takakehä? Onks se just se iso levy kokonaisuudessaan? Kun ainakaan listassa ei ollut itse takalokasuoja-nimikkeellä mitään, vaan nimenomaan se kehä. Jelpatkaa nyt onnetonta!:oops:
Ja siis peltiä olis hakusessa. Ja vinkkejä vaihtamiseen kuunnellaan! Miten se on kiinnitetty jne..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Takalokasuojan kaari on tämä: (Ostettu motonetistä ja F-Astraan...)
Eli pellin pala takaloksun ympärille ja menee toi hieman takaoven, puskurin ja helmakotelon päälle.
Toi on vaan ton muotonen palanen, eli ei mitään sen kummempia kiinnikkeitä löydy.
Rälläkällä mätä pois ja uusi tilalle.
Jake Hammer
Oukkei! Kiitosta vaan. Mites, oisko se missä on se bensatankin aukkosysteemi sitt minkälainen palanen? Tarttis vaihtaa ainakin ne molemmat. Noh, eiköhän se joskus selvinne. Tattis!
Jake Hammer
Uppista. Eli tarttisin sen ison palasen joka on ton kaaren yläpuolella, lasiin asti. Mistä sen saa? Kaikki apu tulee tarpeeseen, thanks!
keltanokka
etsi netistä klokkerholm:in kotisivut, heillä pitäis olla valikoimassaan farmarin takasivupaneeli.
keltanokka
Elikkä sivuilta www.klokkerholm.com löytyi seuraavat osat, täydellisiä aina takalokasuojan reunasta takaovienkoteloa sekä takavalonkoteloa myöten.
5050515 Rear wing, lower, (VAN)
5050516 Rear wing, lower, (VAN)
Jake Hammer
Jess! kiitoksia kovasti. Olin jo unohtamassa koko asian. Tosi hyvä linkki! :D
