moottorin vikavalo
Henahoo
moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Vikavalo ehti muutaman kerran vilkahtamaan, mutta en kerennyt lukemaan koodeja kun se ei pala enää ollenkaa. Eli onkohan mitään muuta mahdollisuutta kuin että vikavalon polttimo on kärähtänyt, kun se ei edes pala kun kääntää avaimella virrat päälle? Kai ne opelin korjaamolla kuitenkin pystyy luetuttamaan, kun ei nyt ehtisi sitä polttimoa vaihtamaan?
Undertaker
Siis silloin kun se välähtää tai palaa se kirjoittaa muistiin jotain, jonka voi sitten lukea jälkeenpäin. Myös kotona.
edit: eli ei todellakaan tarvitse silloin lukea kun se palaa.
Henahoo
siis nyt et tainnut ymmärtää.. ihan ajossa se syttyi palamaan ja ehti muutaman kerran sitä tehdä, ja sitten kun piti niitä lukea,niin huomasin,että koko valo ei pala enää ollenkaan edes kun virrat on päällä (siis kun auto ei ole käynnissä)
Undertaker
Hmm...
Nojoo. Hankala tietysti lukea vikakoodeja jos ei pala ollenkaan. Sekö ei vilkuta mitään jos laitat jonkun klemmarin diagnostiikkalaitteen A ja B reikiin ja laitat virrat päälle?
Henahoo
no sitä en sit kokeillu,ku aattelin et ei näytä kuiteskaa vois kokeilla kun ehtii.. mut jossei niin kaippa ne opel-huollossa pystyy lukee, eiköhän niillä jotku tietokone hässäkät oo..
Niin ja vahvasti kyl veikkaan lambda-anturia, kun bensan kulutus noussut jonkin verran, ja muutenki ei oikee välillä tunnu toimivan hyvin..esim.nyittää pienillä kierroksilla ja kihdyttäessä..
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Jos on vain väläytellyt vikavaloa, niin ei välttämättä jätä muistiin mitään.
-(z)-
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
ei jää mitään muistiin, jos se valo vaan välkähtää.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hetkellinen välähtäminen ei välttämättä edes tarkoita mitään.
Mutta jos noita hetkellisi välähtämisiä alkaa tuleen joka päivä, jotain alkaa menemään hajalle...
