Ohjauspyörän irroitus..?
Teukka
Viesti Kirjoittaja Teukka »
Voiko airbakilla varustetun A-vecun ratin irrottaa.Eli onko vaaraa että se losahtaa silmille?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
En kyllä menis ronkkiin, oli kyseessä minkä auto tahansa.
Maggot
Viesti Kirjoittaja Maggot »
Voi sen ottaa pois, kunhan irrottaa ensin akun-kengän ja odottaa hetken niin ei pitäs olla mitään vaaraa.
kadett2.0i
Eikös noissa airbaggi hommissa mene takuut jos niitä itte rupee ronkkiin. Vaikka silloinhan se vasta selviää kun on jo liian myöhäistä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eikö akun kengän irroituksen jälkeen airbag järjestelmään jää viive?? Muistaakseni Mersussa jopa 10min. Järjestelmään kai jää jonkinlainen virtavaraus. Eli jos lojahtaa silmille niin eipä tarvi enää autoja laitella sen jälkeen, tai mitään muutakaan....
Janne
__________________________
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Kyllä se akunkengän irroitus pitäisi auttaa siihen, että ei tuu silmille... Varmista Opelilta niin varmasti selviää!
Kaverilla oli just Golfista bagit irti ja laitettinpa ne takaisinkin... toimii toistaiseksi
JiiPee
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2002-11-25 13:24 ]</font>
Teukka
Kävin tänään opelilta kysymässä neuvoa.Kertoivat että ratin saa irroittaa,pitää vain ottaa akunkengät irti ja odottaa vähintään 10 min että sinne jäänyt varaus ehtii purkautua.Sen jälkeen sitten täytyy irroittaa airbag patruuna ennenkuin pääsee rattiin käsiksi.
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Miks oot rattia repimässä irti?
