Omega b 2.0 16v ecotec nakuttaa kylmänä
step
Viesti Kirjoittaja step »
Minulla on Opelissa 2.0 16v ecotec kone vm. 95 ja siinä on sellainen propleema että se nakuttaa "diisselimäisesti" kylmänä, jos vaikka lähtee ajamaan nollan kelillä niin nakutus kestää noin 3-4 minuuttia, ja kun kone lämpenee niin nakutus loppuu tai ainakin heikkenee huomattavasti. Olisiko vika venttiilinnostimissa vai jossain muualla? Nakutus kuuluu minun mielestä kannesta. Kannelle ei ole tehty mitään remonttia.
Eräs opelisti kertoi minulle että nuo koneet nakuttavat aina kylmänä jonkin aikaa, ja että olisivat tehneet niin uutenakin. Onko näin? Paljonkohan nostimien vaihtotyö maksaa jos hommaan osat itse, osaatteko arvioida??
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Nostajat siä todennäkösesti rallattaa, ne on opelilla noin 30€/kpl. Mutta öljyjen vaihto vois vaikuttaa tohon nakutus aikaan.
Astra J OPC
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Nostajat siel naputtaa, mut ei ne kyl uudesta saakka oo naputtanu. ite vaihdoin viime syksynä omaan autooni uudet nostajat+jakohihnan+vesipumpun+kiristin ja ohjain rullat sekä venttilikopankannen tiivisteen ja nokka-akselien päätystefat makso noin 500 euroo osat + oma työ päälle. Kyselin myös hintoja vaihdettuina niin hinta ois noussut noin 900 euroon et kyl se oma työ on kaikkein arvokkainta.
Kysele osatoimitukselta niitä nostajia saat alkuperäiset, mut silti halvemmalla kuin 30 euroo kpl.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
step
Eikö tarvikenostimet kestä? Tarvikeosillakin taitaa olla monen näköistä ja laatuista valmistajaa. Mitkähän on kestävyyserot noilla, alkuperäisillä ja tarvikkeilla?
Lallevihtinen
Kyllä tarvike osat menee jossain tapauksissa, mutta noi nostajat kannattaa kyllä hommata ihan alkuperäsenä.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä nämä ecotekit nakuttelee kylmällä ihan luonnostaan. Hyvä öljy, 98 bensa ja lohkolämmitin tiputtaa sen nakutusajan alle minuuttiin...
Lisää aiheesta
