A-X alustaisten (Calibra/Vectra) takarenkaiden puslat
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Paljonko on porukka maksanut A-X alustaisten Vectrojen ja Calibroiden takarenkaiden säätöpuslista? Pro Streetillä maksaisi suolaiset 350 euroa :o ! Eikö niitä saa mistään halvemmalla?
Onko kokemuksia -60mm madalluksella, että syökö nopeastikin takarenkaiden sisäreunat?
Olisi G&M:n 60 tiputtava satsi tilauksessa, niin olisi mukava tietää, miten käy takanakkien kanssa.. Pitääkö ostaa useampi pari halpoja pyörylöitä kesässä taakse ja eteen sitten laatukamaa parin vuoden välein :)
Vectra 2000
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
ainakin www.drw.fi tarjos muutaman kympin halvemmalla koko uretaanipusla sarjaa vekkuliin, eli sieltä kannattaa kysellä.
Ja aikasta nopeestihan noissa renkaissa tommoset puslat ittensä takasin maksaa, kait? :)
-AM-
Re: A-X alustaisten (Calibra/Vectra) takarenkaiden puslat
Viesti Kirjoittaja -AM- »
patrick kirjoitti:Onko kokemuksia -60mm madalluksella, että syökö nopeastikin takarenkaiden sisäreunat?
Just eilen illalla vaihdoin talvinakit pois ja kesänakit tilalle ja en kyllä huomannut, että olisi syönyt renkaiden sisäreunoja, ehkä hitusen verran, mutta ei paljon. Ja alustana gm -60mm.
patrick
C20XE-Veccu kirjoitti:
Onko autos 2000 tai 4wd? Muissa A Vectroissa erilainen taka-akselisto.
Millä ET:llä vantees on ja rengas on mitä kokoa?
Vectra 2000
patrick
Eikö täällä kukaan muu tiedä!!? Calibrakuskejakin taitaa olla pian puolet foorumilla kävijöistä, niin luulisi että on porukalla tietoa Camper-ongelmaan liittyen :roll:
Vectra 2000
-AM-
Joo, ei ole sama akselisto. Mulla on gls johon vaihettu tekniikka. No 215/40/17 siellä mulla ainakin pyörii tuolla -60mm gm:llä.
EDIT: ET on 38
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
patrick kirjoitti:Eikö täällä kukaan muu tiedä!!? Calibrakuskejakin taitaa olla pian puolet foorumilla kävijöistä, niin luulisi että on porukalla tietoa Camper-ongelmaan liittyen :roll:
En muista paljonko maksoin eikä ole kuittiakaan tässä lähettyvillä, mutta Tunexilla laitettiin omaan Calibraan säätöpuslat taakse, takapyörät olivat aika kallellaan ennen niiden laittoa. 355 e -5% OCF-alennus on ainakin Tunexin nettisivujen mukaan hinta (+ työ jos ei itse asenna).
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Mun calibrassa -40mm alusta syö 215/40 17" renkaat takaa sisäreunoista selvästi. Kesän ajelee, mutta toista ei kyllä aja samoilla renkailla.
patrick
No niin kiitoksia vastauksista. Hmm, sopisikohan B-Vectran vastaavat puslat tilalle.. No tuskin, kun hinnassa on 200 euroa eroa :(!
Noh, tarvitsee nyt katsoa kuinka vituralleen alkaa pyrpylät viisoa, kunhan saan jouset paikoilleen.. Josko sitten kehtaisi laittaa tuon avatar-kuvan Tupolevin tonne projektit osiolle haukuttavaks :)
Vectra 2000
