Mitähän muuten uus pumppu mahtaa maksaa?
A Vectran pissapojan kanssa onkelmia.
Joo, söörtsillä jotain löyty, mut kysytään nyt vielä näin, eli kun viiksestä vetäsee niin pissapojan pumppu kyllä rupee hurisemaan, mutta ei tule vettä. Joskus vettä tulee, mutta todella heikolla paineella. Sit kun sitä hetken pitää pohjassa sitä viiksee, ja kenties vähän rämppäilee, niin taistelun jälkeen rupee sitä paineellakin tulemaan. Eli onko pumppu menossa rikki? Onko siellä jotain roskia? Ilmaa kierrossa? En ainakaan löydä mitään paikkaa, mistä letku olisi rikki. Ajovaloille menevä letku on tukittu, joten ei mene paineet sinnekkään. Ei viitsisi het uutta pumppuakaan ostaa ja koittaa, jos siinä ei vika olekkaan. Meinaa ymmärrys loppua
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
tuholainen
Jaa sulla on sama ongelma, kun viime vuonna yhellä miehellä... Selitti mulle useaan kertaa naama vakavana, että kun surisee, mutta ei lennä
No, mutta kyllähän siellä tukos voipi hyvinkin olla ja yleensä suuttimissa. Jos sulla on paineilmaa niin koita puhaltaa suuttimet ja jos ei oo niin koita jos nuppineulalla ronkkiminen auttaisi. Uudet pumput ei ainakaan Motonetissa paljoa maksa:
Vectra-Sedan Pumppu (ei tuplapumppu!). . . . . . . . . . . 12-1220 9.50 ???
Vectra-Viistoperä Tuplapumppu. . . . . . . . . . . . . . . 12-1245 13.90 ???
En usko että siellä tukos on koska sitten kuitenkin rupee sitä ihan normaalilla paineella tulemaan, kun jaksaa vaan renkata. Sinne vois jostain ilmaa päästä tms, ja sit kun se ilma on poistunut renkkaamalla niin se rupee toimimaan, mut en sit tiedä? Olisko kellään tietoo asiasta?
venttiilillä on se virka että putki valuu tyhjäksi jos venttiili puuttuu.
eli pitää hetki roikkua viiksessä että putket täyttyy uudeleen.
ostin biltemasta uuden
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0343897966
