Motronic ml 4.1 boksin modifoiminen
lepO
Terve!
(näitä paikkoja mihin kirjoittaa on kyl vähän liikaa, mihin tämäkin nyt kuuluu...)
Eli. mulla on nyt sellanen probleemo, et pitäis tietää et ohjaako ko. motronic sytytystä jos ohjaa niin miten saan muutettua sitä myöhäisemmälle. Tämä koska autoon on laitettu TURBO! opelin 8v 2.0 ohc koneeseen. Kaikki mahdolliset viritykset/modifoinnit sun muut ovat tervetulleita, mutta ei mielellään mitään, että laita 6000mk ohjelmoitava sytytys. Budjetti on muutenki jo paisunut!
Modifoimisesta löysinkin jo yhden sivun mutta en tajua siitä hevon vit*ua
http://www.ludd.luth.se/~rotax/motronic/motronic.html
<font size=-1>[ This Message was edited by: samppa on 2002-02-02 20:16 ]</font>
levanen
Sytytyksen muuttaminenhan tarkoittaa lastun uudelleenohjelmoimista. Tuolta sivulta löytyy tietoa siitä, mistä kohtaa eeprom-tiedostoa löytyy muutettava data. "The ignition map can be found at 0x0b03". Jos et noista ymmärrä, niin esim. KS Autosäätö tekee lastuja noin 500e hintaan. http://www.turbotec.com
ProStreet
On 2002-02-02 20:03, samppa wrote:
Terve!
juu KS-autosäätö tekee motronicin muutoksia, myös ahdetulle, jarrupenkissä eli ohjelma saadaan moottori- ja autokohtaiseksi
motronic ohjaa sekä ruiskutusaikoja että sytkyä
ahdetuksi muutettuun autoon lisätään MAP-anturi jos siinä ei ole
Pete
http://www.prostreet.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-02-05 10:55 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-02-08 10:29 ]</font>
lepO
"The ignition map can be found at 0x0b03, and is a 16x16 map" Käydäänkö tää nyt alusta? ok
Siis mä avaan motronicin, etsin "EPROM" piirin. Revin sen irti? Sitten mitä...
(kyllä mä tätä konetta sen verran osaan käyttää, että tuo itse "software" puoli hoituu, kuhan saan vain ohjeet miten "yhdistän" piirin tietokoneeseeni jne.) Mitä tarvikkeita tarviin liittääkseni piirin/motronicin tietokoneeseen
<font size=-1>[ This Message was edited by: samppa on 2002-02-07 21:04 ]</font>
levanen
Valmiista lastusta ei todennäköisesti voi tietoja lukea, ovat ilmeisesti suojattuja. No anyway, sulla pitää olla lastun datafile josta bittejä kääntelemällä teet oman virilastusi. Lastun ohjelmoimiseen PC:lla tarvitset piirien ohjelmointilaitteen.
Sulla on siis datat hallussa ja osaat muokata noita infoja?
levanen
ProStreet
jos ohjelmoit itse tai viet säädettäväksi/ohjelmoitavaksi muualle muista silti lisätä "ahdettu" mallinen MAP-anturi ja ahtopaineen mukaan toimiva "turbo"-bensanpaineensäädin (säädettävä mielellään)
Pete
_________________
Vectra A, Manta B, Corsa A, Calibra
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-02-08 10:33 ]</font>
Pete
_________________
levanen
lepO
Siis tässä mun 2.0 ohc on MAP-anturi, mutta se ei sovellu turbo käyttöön?
"a Manifold Absolute Pressure sensor, a variable resistor used to monitor the difference in pressure between the intake manifold at outside atmosphere. This information is used by the engine computer to monitor engine load"
<font size=-1>[ This Message was edited by: samppa on 2002-02-08 17:45 ]</font>
ProStreet
ascona-83
lepO
Joo eli ihmettelinkin vähän tuota MAP-anturia, eikö jossain Multec systeemissä käytetty imusarjan painemittausta?
Tässä mun vehkeessä (20ne) ei kuitenkaan sellaista luultavasti ole. ilma + kaasuläppä anturit
Tähän mennessä mennyt rahaa n. 3000mk... vesijäähdytteinen huollettu-ahdin, pakosarja + 2.5" pakoputki on tehty! enään on jäljellä näitä "helppoja" juttuja.
<font size=-1>[ This Message was edited by: samppa on 2002-02-08 17:53 ]</font>
ProStreet
ProStreet
isoja suuttimia saa meiltä h alk 90 eur kpl
(tarvitaan muutetun Motronic-ohjelman kanssa)
vaihtoehto ohjelman muuttamiselle:
erillinen lisärikastuspiiri täysin säädettävä MAP-antureineen h 500 eur, lisäksi tarvitaan 2-4 lisäsuutinta h alk 90 eur kpl
iso ruiskupumppu MSD "turbo" 500hv max (korvaa alkuperäisen) h 214 eur
FSE bensanpaineensäädin säädettävä "turbo" h 76 eur
MAP-anturit h alk 100eur
turbobliz
Ei kannata unelmoida kräkkäävänsä Boschin insinöörien sullomaa datakönttää jostain chipin uumenista ilman tarvittavaa elektroniikan koulutusta, paljon aikaa, tupakkia ja kärsivällisyyttä.
Tutkiskelin itse aikanaan Hestekin sylkemää heksadumppia (siis binäärimuotoista dataa) ja siitä ei tullut hevon.. mitään vaikka saatoin tekemäni muutokset heti havainnoida Hestecin säätöohjelman kautta.
Edellä on tullut paljon todella hyviä neuvoja, niistä kannattaa ottaa vaari.
terv H
