Laturin hiilten vaihto (Delco-Remy)
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Eli tarttis hiilet vaihtaa kyseiseen laturiin iltapäivällä. Mitenköhän se käytännössä tapahtuu? En ole koskaan avannut mitään laturia joten ajattelin että onko jotain tärkeitä neuvoja jotka on hyvä pitää mielessä, etten esim kasaa sitä väärin? Onko ne uudet hiilet paha pistää paikalleen? Varaosamyyjä pelotteli että jos ne on jotenkin väärin siellä niin ne katkeaa kun pistää roottorin takaisin paikalleen tms. Eli neuvokaa aloittelijaa, miten ne hiilet vaihdetaan step-by-step? :D
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Jollen ihan omiani muista, niin laturin takapääty irti (ne pitkät ruuvit laturin ulokehällä). Tämän jälkeen pääsee käsiksi laturin sisällä olevaan hiilisiltaan ja vaihtamaan hiilet. Kootessa ei ole mitään vaaraa hiilien tai hiilisillan särkymisestä jos muistaa painaa hiilet ala asentoon ja lukita ne teräslangalla. Tätä lankaa varten laturin kuoressa reikä. Eli hiilet sormella pohjaan riittävän tukeva teräslanka reiästä, niin että hiilet jäävät ala-asentoon, laturi kasaan ja lanka pois.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
kannattaa muistaa se bakelliitti eriste laittaa takaisin ettei käy niinkuin mulla ja savu nousi :( mut ei onneksi palanu se on sen paksumman pultin juuressa muistaakseni
tuomas20
Mulla kun ei mitään teräslankaa sattuneesta syystä löydy, niin mahtaisiko saman asian ajaa esimerkiksi "suoraksi" taiteltu klemmari? Tai joku muu vastaava sovellus?
tpk_83
käyhän sekin mutta vaikka rautanaula on hyvä siihen
tuomas20
Tuli semmoinen ongelma että toinen ruuvi joka pitää sitä hiili"asetelmaa" paikallaan oli niin pirun tiukassa, että onnistuin vääntämään sen pyöreäksi... noh koitin siinä kaikenlaisia kikkoja mutta ei mikään auttanut ja lopulta päätin sitten porata koko ruuvin pois... nyt sitten tiedustelen että mahtaako niitä ruuveja saada ihan tavallisesta k-raudasta vai mistä pitäisi korvaava ruuvi hommata siihen? Siinä oli semmoinen muovikartio myös ympärillä, mahtaako niitä mistään saada? Entä onko sillä väliä miten päin ne hiilet sinne pistää, eli mihin suuntaan se roottori mahtaa pyöriä? Entä miten tarkasti pitää paineilmalla kaikki ne ylimääräiset metallinsiru palaset sieltä puhaltaa, tarkoitan että kunhan ei ole missään siinä pyörivien osien lähellä niin riittääköhän? Entä kuinka herkkiä mahtaa ne laturin sisällä olevat sähköosat olla, kun sitä hiukan tuli koputeltua sitä ruuvia vähän kaikin keinoin, ettei sitten jotain ole hajonnut? :)
