95:ta vai 98:a ?
jarkkoman
95:ta vai 98:a ?
Niin elikä Itselläni on 1.6i Vecculi ja olen käyttänyt 98:a ja 95:ta. 98:lla auto tuntuu paremmalta käynninin osalta ja kulutuskin ehkä on hieman pienempi. Mietenkin että tässä mallissahan (C16NZ) on säädetty katalysaattori, mitenkä 98:a käyttävänä tästä on hyötyä/haittaa. Vecculin ohjekirjassa sanotaaan, että ei haittaa vaikka käyttää korkea oktaanisempaa bensaa.
Niin eli onko hyötyä käyttää 98:a vai ei?
m.k
Eikös justiinsa tuossa koneessa ollutkin konehuoneessa semmonen plugi, josta saa valita käyttääkö 95 vai 98? En tiedä että saavuttaako merkittävää hyötyä käyttämällä 98, tästähän oli taannoin keskustelua. Haulla löytynee...
ipa
astraali 1.8 16v sport
jarkkoman
junnu
Re: 95:ta vai 98:a ?
Jos plugin käännöllä ei tunnu olevan vaikutusta, niin tsekkaa sytytyksen ajoitus. Joskus jotkut "pajasepät" ruuvaavat niitä käsivaralta, eivätkä tiedä, miten se pitää uusissa autoissa tehdä. Siinä puolan lähellä on johto, joka pitää ottaa irti, ettei kompuutteri yritä väkisin korjata sytytyksen siirtoa. Jotkut autot tuntuvat olevan tuossa asiassa "yksilöitä". Mulla oli kans -88 mallin 1.6 Ascona, joka pelitti paljon paremmin 98:lla ku 95:lla. Tosin nykyinen 2. auto Vectra 1.6 -90 taas pelaa molemmilla ihan yhtälailla, vaikka sama konehan niissä on, ehkä jotain pientä eroa sähköpuolella.jarkkoman kirjoitti:Niin elikä Itselläni on 1.6i Vecculi ja olen käyttänyt 98:a ja 95:ta. 98:lla auto tuntuu paremmalta käynninin osalta ja kulutuskin ehkä on hieman pienempi. Mietenkin että tässä mallissahan (C16NZ) on säädetty katalysaattori, mitenkä 98:a käyttävänä tästä on hyötyä/haittaa. Vecculin ohjekirjassa sanotaaan, että ei haittaa vaikka käyttää korkea oktaanisempaa bensaa.
Speitan
Crazax
Eiköhän tossa X20XEV- koneessa ole automaattinen oktaaninvalinta nakutustunnistimen kautta? Auto siis on -97 mallin Vectra.
Lyhyt kokeilu (20 litraa 98:lla) antoi tällaiset tulokset, lukemat perustuvat ajotietokoneen näyttöön:
Tyhjäkäyntikulutus: 95E 1.0l/h 98E 1.4l/h
Seka-ajossa : 95E 7.7l/100km 98E 8.6l/100km
Tietenkin tuo ajomäärä oli aika vähäinen, eli sen perusteella ei juuri mitään johtopäätöksiä voi tehdä, mutta taidan vaan laittaa ysivitosta tankkiin edelleen.
-Czx-
-Czx-
roottori
bahis!
Crazax kirjoitti:Eiköhän tossa X20XEV- koneessa ole automaattinen oktaaninvalinta nakutustunnistimen kautta? Auto siis on -97 mallin Vectra.
-Czx-
Aika jännä juttu. Mulla menee just toisinpäin.
Tyhjäkäyntikulutus 95 1.1 - 1.2 ja 98 1.0
Tarkempia mittauksia en oo tehny.
On tieten vähän eri kone (C20XE)
-Petsku-
- OCF Member 2016
Kyllähän noita plugeja on Vectroissaki erilaisia. Tuos on 2,0 koneen plugeista mut sama pätee myös 1,6 koneeseen.ipa kirjoitti:vectran blugi on mallia 91/95
kyllä se tosiaan kuluttaa vähemmän 98:lla
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _plugs.htm
Nikson
Julazz
ekto
Nyt näin pidemmän ajan kokeilulla voin suositella 98:sia. Eli vääntää paremmin ja kuluttaa vähemmän. Sen väännön kuulee ihan tyhjäkäynnillä, kun pistää ilmastoinnin päälle.
Kulutuksen saa tosi pienenksi, kun vaihtaa 3.000 kiekan paikkeilla ja painaa noin 1/2 kaasupolinta kiihytyksissä. Tällä hetkellä 8.2L/100 kaupungissa. Normaalisti (95:sella) on lähemmäs ysiä...
