C Coupe Kadetin saranallisten ikkunoiden vaihto kiinteisiin?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onnistuuko moinen swappi tosta noin vaan? Lähtökohtana siis Kadett, jossa saranalliset takasivulasit. Onnistuuko niiden paikalle vaihtaa suoraan nuo aukeamattomat kiinteät lasit tiivisteineen ja löytääkö niitä vielä jostain?
__________________________
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
Onnistuu vaihtaa ihan tosta noin vaan, mut jos sulla on aikomuksena vaihtaa sen takia kun on ne leveet alumiinilistat, niin ne listat voi ottaa pois ja silti jättää ne aukeaviksi. Itse aion todennäköisesti tehdä niin. Sun tarvii vaan irrottaa kolme ruuvia jotka pitää sitä ikkunan lukitussysteemiä paikallaan, niin lasi irtoaa saranapuolelta vetämällä. Sitten lasin tiiviste irti korista, ja sormilla painamalla alumiinilista irti (on pelkällä korikittitahnalla). Sitten vaan korikitit pois jollain liuottimella, tiiviste takas, lasi takas ja ruuvit kii. Niitten aukeemattomien lasien saatavuuteen en osaa kommentoida mitään.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
caravaanari3,0 kirjoitti: Sun tarvii vaan irrottaa kolme ruuvia jotka pitää sitä ikkunan lukitussysteemiä paikallaan, niin lasi irtoaa saranapuolelta vetämällä.
Tämä ainoastaan jos lasien liimaus on irronnut saranoista, kuten tavallista. Joskus lasi saattaa olla vielä liimattuna saranoihin, varsinkin jos edellinen omistaja on jaksanut asiaan paneutua.
Janne M
Kiitoksia tiedoista, laitoinkin ostoilmoituksen jo moisille laseille ja tiivisteille.
