eli laitoin kw:n alustan (iskarit ja jouset) eilen ja ruennu nyt kolisemaan takana jokin. esim kun ajaa vaikka tommosen terävän korokkeen yli hieman sivuttain niin kolahtaa ja kun ajossa voimakkaasti kääntelee autoa puolelta toiselle niin kolahtaa! kaikki paikat on kiinni ja jousien alla on kumit molemmissa päissä! voisiko taka-akselin puslat (2kpl) olla hieman väljiä? ne kyl liikkuu ihan hyvin eli jumissa ne ei ole! vakio osilla ei kuulunut mitään. ja tuossahan on jäykkä taka-akseli.
vihjeitä ja kokemuksia mistä vois johtua! kiitän.
astra f caravan kolisee takaa
JJunior
2.0t Re85
JS34
Miro.Simounen
Tuosta kuulus kyllä PAM!!JS34 kirjoitti:Taitaa olla jousiväärässä asennossa???
Jousen painuessa kasaan langat/jousen kierrokset ottaa toisiinsa kiinni ja pitävät kolinaa...
...se tulis ekana mieleen.
ettei vaan pakoputki olis joka siellä taka-akseliin kolistaa, testaa ota putkesta kii ja heiluta sivulle & ylös/alas
JJunior
pakoputkesta se kolina ei tule, jousetkin tuntuis olevan ihan oikein, nehän ei käynykkään kuin oikein päin sinne, eli kapeneva puoli alas. aika kasassahan ne jouset siel on mut ei tuollai pitäis kolista, mut mistäs tiedät. tänään teen nelipyörä suuntauksen töissä ja samalla löysään takaakselin puslat jos ne olis vaikka nyt jännityksessä liikaa madalluksen jäliltä! katotaan miten käy.
2.0t Re85
JS34
Ei kun tarkotin sitä että kierrät jousta joko vasta tai myötäpäivään eri asentoon...JJunior kirjoitti: nehän ei käynykkään kuin oikein päin sinne, eli kapeneva puoli alas. aika kasassahan ne jouset siel on mut ei tuollai pitäis kolista, mut mistäs tiedät.
...laiton siitä meilin sulle.
Se jousi on pikkasen epäkesko kun sitä kattoo ylhäältä käsin.
Eli käännät sen epäkeskon kapeemman puolen eteen päin.
Mulla on noi KW:n jouset kans ja asennuksen jälkeen piti pikkasen kääntää eri asentoon ettei juosen kierrokset ota toisiin kiinni sen painuessa kasaan.
Aikanaan kävi samanlailla C Asconassa...
veksu
- in memoriam
JJunior
JS34 kirjoitti:Ei kun tarkotin sitä että kierrät jousta joko vasta tai myötäpäivään eri asentoon...JJunior kirjoitti: nehän ei käynykkään kuin oikein päin sinne, eli kapeneva puoli alas. aika kasassahan ne jouset siel on mut ei tuollai pitäis kolista, mut mistäs tiedät.
Jees, tarkistan tuonkin. kiitoksia selvennyksestä!!
2.0t Re85
JJunior
nelipyörä tehty ja samalla selvis että jousista kuuluu natinaa ja kolinaa. johtuen siitä että ylimmät jousen kierrokset ovat kiinni toisissaan. kääntelin ja kokeilin jousia kaikkiin mahdollisiin asentoihin ja kokeilin myös ilman kumeja mutta ei auta mitään. maalipinta on jousissa aika nahkea kun natisoo. ajoa vaan ni kuluis hieman tuo maalipinta ettei natisis.
voishan siihen jouseen laittaa kierteisiin kumin ympärille mut en taida.
seuraillaan tilannetta.
2.0t Re85
ittekans
Herätellääs tätä! Eli mullakin KW: -30mm alusta farkussa, mutta miten päin noi jouset tulisi tosiaan olla, kun orkkiksissa noi jousen päät oli eri suunnissa. Kolahtelee joskus siis takapää töyssyissä.JS34 kirjoitti:Ei kun tarkotin sitä että kierrät jousta joko vasta tai myötäpäivään eri asentoon...JJunior kirjoitti: nehän ei käynykkään kuin oikein päin sinne, eli kapeneva puoli alas. aika kasassahan ne jouset siel on mut ei tuollai pitäis kolista, mut mistäs tiedät.
