vectra 1.6 16v -01 nakuttaa
Kössi
Viesti Kirjoittaja Kössi »
kaverilla on 2001 vuodelta oleva vectra farmari ajettu noin 110tkm.
Kun auto käy kuumana tai kylmänä taustalla kuuluu naksutus. (Ei kuulosta venttiilin nostaja ääneltä.) Ääni kuuluu jostain imusarjan kohdilta, ei pysty kohdistamaan äänen lähdettä kunnolla. Voiko olla mahdollista että ääni tulee suuttimista?!
Itselläni vastaavalla koneella oleva astra ajettu 15tkm, samankaltainen ääni kuuluu koneen käydessä mutta todella hiljaa. Ei kuulu kun pelti on kiinni (siis autossa eikä kuskilla).
Vectrassa ääni on niin voimakas että kuuluu kun konepelti on kiinnikkin. Ääni ei kuulosta vaaralliselta mutta v*maiselta...
asiasta tietävät kertokaa!!!
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Voi olla tyhjäkäyntisäädin, kokeileppas polkasta kaasua ja kuulostella naputuksen taajuutta. Venttiilit naputtaa tasan tarkkaan kierrosten mukana kun taas tyhjäkäyntisäätimen naputus hieman "seilaa".
Signature tai silleen...
Kössi
jees. kuulostellaan ääntä, ilmottelen kun saadaan selvyys asiaan...
JKu
Viesti Kirjoittaja JKu »
Tulikos tähän muuten selvyyttä? Mulla on 1.6 16v Astra -01, jossa on vähän samantyyppistä naputusta. Kylmänä tosin ei kuulu, mutta lämpimänä kuuluu.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Myös EGR-venttiilli voi aiheuttaa sitä nakutusta/kalatusta, varsinkin jos sen tiiviste huotaa.... Se venttiilihän on juuri siellä imusarjan alapuolella.
__________________________
