nopeusmittari rikki?
Jeeps
Viesti Kirjoittaja Jeeps »
Elikkäs, edellinen(Alkuperäinen mittari) teki semmoisen että kaikki merkkivalot yms toimi moitteetta, kunnes nopeusmittari vaan jäi alas joku kerta ajoon lähtiissä.
vaihdoin tuossa uuteen mittariin(ostin täältä foorumilta) ja vaihdoin myös vaijerin tuohon.
kaikki meni pari päivää moitteetta,mitä nyt kierrosmittari ei meinannut toimia.. sekin alkoi sitten ensimmäisen yön jälkeen toimiin.
Nyt sitten töistä lähtissää huomasin että nopeusmittari pomppii miten sattuu, kunnes tippui 0:aan ja ei nouse enään.
Mikä voi olla vikana?
Taas rikki oleva mittari? ei kai koska kiekkamittari ja valot toimii.
vaijeri? ei kai se nyt pariin päivään hajoa..?
APuvA :cry:
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Vois olla mittarinpyörittimen ratas laatikon sisältä hajalla.
Helppo tarkistaa. On yhdellä m6 pultilla kiinni laatikossa
Jeeps
ämvee6 kirjoitti:Vois olla mittarinpyörittimen ratas laatikon sisältä hajalla.
onko tuo se "mötikkä" mihin mittari vaijeri tulee kiinni?
mutta miten se selittyy että uusi mittari toimi jonkiaikaa..
Jeeps
njoo.. vikakin sittem löyty.. kaikki osat ovat kunnossa, mutta mittarivaijerin ollessa tarviketavaraa osoittautui se liian lyhyeksi :-?
