2" vai 2½"
A
Viesti Kirjoittaja A »
Kumpi ois parempi vaihtoehto 2" vai 2½" pakoputkisto vectra2000:een. Tarkotus ois myös laittaa vapaavirtasuodatin. Millä tehoilla 2" putki käy ahistamaan? Mitä merkkiä suosittelette putkistolle, ei oikee simmons nappaa.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Vectra 2000:ssa on jo 50mm putki vakiona, joten 2,5" putki kannattaa laittaa jos itse meinaa rakentaa. Supersprintiltä saa Vectraan 2" putken vapaasti virtaavilla vaimentimilla, jolla pitäisi saada 7hv lisäys.
Yksi vaihtoehto on vaihtaa pelkkä takavaimennin vapaasti virtaavaan.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
thomas
Viesti Kirjoittaja thomas »
muistaakseni 2" putkella päästään n.160hv:n paikkeille ilman suurempaa ahdistusta.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
valmiit putkistot ovat yleensä 2,5"
esim simons kat/etuvaim. taakse
2 x kiill. soikealla 90/70mm ulostulolla
h 343e, ocf-jäsen syystarjous h 330e
supersprint putkiston osat
putken halkaisija vakio, vapaavirtausvaimentimet
takavaimennin tekee suurimman tehonlisän ja sitä voi käyttää erikseen
katin korvaava vaimennin h 212e, ocf-jäsen h 200e
keskiputki vaimentimella h 298e, ocf-jäsen h 280e
takavaimennin 2 x kill. soikealla 90x70mm ulostulolla h 413e, ocf jäsen h 389
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-11-27 16:43 ]</font>
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Kaivelkaahan vanhoja Veekaseja. Jossain (-90 luvun puolenvälin jälkeisessä? ) lehdessä oli laskukaavat putken halkasijalle ja vaimentimien koolle.
TUME
Viesti Kirjoittaja TUME »
Kyselin taanoin Artolta (martelius) putken kokoa ja totesi että 2" riittää mainiosti. Autona kadetti 16V:llä. 2" riittäis hänen mukaansa 160-170hv:tä. Hyvin on marteliuksen putki kestänyt, ei ole ruosteessa muutaman vuoden jälkeen (kohta vissiin 4v)
<font size=-1>[ This Message was edited by: TUME on 2002-11-27 17:43 ]</font>
salex
Pieksämäeltä löytyy yksi firma, joka tekee vaimentimia. Vaimentimia saa haluamallaan sisään/ulostulo koolla, tällä hetkellä on ainakin muutama kappale, jossa 2,5" sisään ja 4" ulos. Sopii etuvaimentimeksi, sekä takavaimentimeksi, jolloin siihen kannattaa hitsata jonkinlainen ulostulo.
Hinta 20 euroa/kpl.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
ProStreet
noin arvot läpivirtausvaimentimilla vap.heng. autoille
2,0" 160hv asti
2,5" 250hv asti
3,0" 360hv asti
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
katselin tuossa tallissa astran putkea ja yllätyksekseni huomasin että pakosarjalta katille putki oli 2.5" ja takaosa sitten 2.0", liekkö tuo vakio vai joku viritys?
Tdi 200+
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
=> SALEX!!!
Mikä firma noita putkia tekee?Voisitko antaa yhteystietoja...Vai saa sinulta?Ja jos tiedät ulkomittoja niin kerro ihmeessä!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Asterix on 2003-03-22 22:14 ]</font>
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
heps mulla olis saman tyylinen kysymys eli mun auto on Opel calibra 2.0I 16v 150hp -91
ja putkistoa pitäs päivittää kannattaako mun ostaa vain takaäänenvaimennin vai koko putkisto??? niin ja mikä merkki olis hyvä??
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Jusu-81
Viesti Kirjoittaja Jusu-81 »
Jos olet ostamassa takavaimenninta niin minulta löytyisi sellainen halvalla
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=15&13
Edit: Kirjoitusvirheet
_________________
Ei ole tärkeää mistä olet tulossa vaan se minne olet menossa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opel Kadett Frisco -91 on 2003-03-23 11:16 ]</font>
ProStreet
simons kat-taakse putkisto tuplaulostulolla
tai
supersrint takavaimennin + valinnaisesti myös keskivaimennin
tai
yleismallin devil takavaimennin
lisätietoja: http://www.prostreet.fi viritysosat sivulla
Asterix
Nyt on heitetty takaänkkäri mäelle ja suoraputki ja sopivan kokoinen =>120mm putkenpää vaimennuspanoksella tilalla...Vielä vaatii pientä viimeistelyä,mutta tulipahan aika kivat äänet,eikä ole pätkääkään liian kovat!
Jos jotakuta haittaa niin sehän ei ole minun ongelma!!! :D
EDIT:pientä hienosäätöjä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Asterix on 2003-03-27 11:32 ]</font>
salex
On 2003-03-22 20:14, Asterix wrote:
=> SALEX!!!
Noita äänenvaimentimia tekee Autokorjaamo Simonen KY, Kangaskatu 14 Pieksämäki, 015-615573, 0400-709007
Ulkomittoja en tarkalleen muista, itselläni on pari pönttöä joiden pituus on n. 45cm ja halkaisija n.20cm. Saa myös pidempiä, soikeita yms. Kannattaa soittaa ja kysyä!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
