Vectrassa jotain hämminkiä
Jukeboxi
Viesti Kirjoittaja Jukeboxi »
Ajelin tuossa keskustassa ja ajoin yhdestä kuopasta hiljaa (auto kyl tärähti jonku verran) ja lähdin sen jälkeen kiihdyttämään niin alkoi Vectrasta kuulua omituinen nakutus ja ku kierrokset nousee enemmän niin koko auto tärisee erikoisesti. Tasaisella kaasulla ku ajoin niin ei tota nakutusta ja tärinää ilmenny mutta heti ku hiemanki kaasua hivutti lisää niin johan taas alkoi. Kotia sit ku pääsin niin annoin auton olla jonkun aikaa ja sitten kokeilin käyntiin, hieman heikosti lähtee käyntiin ja erikoinen röpötys tyhjäkäynnillä... mikähän tuossa saattais olla vikana että jos ton ite sais korjattua vai pitäskö vaan suosiolla viedä korjaamolle?... kyseessä on tosiaan Vectra 2.0i vm-91
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Röpötys... heikosti käyniin lähtö... Veikkaisin tulpanjohtoja. kannattaa tsekata tarkoin läpi. esim pimeässä käyntiin auto, ja sumupullolla ohut vesisumu konehuoneeseen. Luulen että alkaa melkoinen Waloshou.
Toinen vois olla esimerkiksi jakopäänhihna. Hypänny. Eli ts. muutama hammas kadonnu hihnasta ja pyörähtäny erikohtaan.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Jukeboxi
tulpanjohdot mitattu ja kunnossa... ja jakopäänhihnakin on kohdallaan... tulpista en ihan 100% varmaksi mene sanomaan että onko ne kunnossa mutta vaikutti olevan ku testailtiin... voisko olla sytytys pielessä?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Nostetaanpas tämä ylös....
Jukeboxi
Jaahas... nyt selvis ainaki osittain mistä toi johtu... kannentiiviste menny... kolmos ja nelospytyn paineet ihan hukassa... ei muuta ku kannentiiviste vaihtoon ja kattelemaan että onko kansi suora... toivottavasti tos ei nyt muuta ole :roll:
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Olipa kyllä melkonen kuoppa ko meni kannentiiviste.
Eipä vaiskaan. Toivotaan, ettei ole muuta
