Motonetin nostimet, onko kokemuksia?
step
Viesti Kirjoittaja step »
Onko kokemusta laadusta tai valmistajasta, ovatko samoja kuin muualla?
14€ kappale omegaan, mitähän ne osatoimituksella maksaa, ovatko samoja siellä?
step
No niin, nyt on nostimet vaihdettu, uudet on motonetistä ja ovat käsittääkseni samat kuin ne osatoimituksenkin. hinta oli 14,80e kpl.
Auto hiljeni huomattavasti, kylmällä ilmalla jos meinaa kokeilla niin pitää odotella ensi talveen :). Autoon tuli myös selvästi pirtyeyttä lisää, ajo on nyt vähemmän kuminauhamaista. Entiset olikin tosi sököt, niillä oli ajettu 265t.
härdelli
Viesti Kirjoittaja härdelli »
Ostin just 1,6i kadettiin kanssa motonetistä muistaakseni johonkin 5€/kappale hintaan nostimet. Kone kehrää nyt todella hyvin!
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
step kirjoitti:No niin, nyt on nostimet vaihdettu, uudet on motonetistä ja ovat käsittääkseni samat kuin ne osatoimituksenkin. hinta oli 14,80e kpl.
Kerroppa nostimien valmistaja?
Ostin osatoimitukselta inan nostajat, alkuperäiset oli kans inan.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Itsekkin miettinyt samaa operaatiota, joskus.
Onko paha rasti vaihtaa?
Oliko minkälainen Omega?
Olisiko vinkkejä vai onko selvää..?
step
Vectr@ B kirjoitti:Itsekkin miettinyt samaa operaatiota, joskus.
No menee useampi tunti. Mulla on Omega B -95 2.0 16v. Jakopään hihna pois, kattele ne merkit ennen kuin otat hihnan pois, ja löysää (ei irti asti) nokka-akselien hihnapyörät hihna paikallaan ettei tule vaan vahinkoja, ei osu venttiilit mäntiin. Ja ennen kuin alat purkamaan nokkia irti, pyöritä kampiakselin päästä 60 astetta vastapäivään että männät laskeutuu puoliväliin, ei tule niin helposti vahinkoja. Nokkien kanssa sitten varovasti, irroita akselien pukit tietyssä järjestyksessä vähän kutakin pukkia kerrallaan. Ja kiristys samalla tavalla. Kun irroitat nokka-akselien pukit laita ne johonkin täsmälleen samassa järjestyksessä kuin irroititkin ja samaan kohti takaisin ja vielä samoin päin. Jollain imukupilla ne vanhat nostimet pois. Nokka-akselin päätypukin alle, siihen stefan viereen jotain tiivistysainetta että pysyy öljyt sisällä. Siinä kai ne tärkeimmät. Ajatuksen kanssa kun teet niin kaikki menee varmasti hyvin.
step
makkis82 kirjoitti:
No niin, ne Motonetin nostimet ovat merkiltään Febi ja alla lukee että Febi Germany, eli saksalaiset pitäisi olla, paketin kaikki teksti saksaksi.
Hyvin ovat toimineet ainakin mitä nyt muutaman sata kilsaa olen niillä ajellut.
step
Ne nostimet löytyy täältä: http://www.febi.com/index.php?lang=en
Kirjoita searchiin numero 06620 ja pitäisi löytyä, ja sieltä 91 17 905 on se oikea niistä kahdesta.
