(C)20XE pakosarja X20XEV:hen
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Eli sopiiko vanhemmasta pakosarja uudempaan, laipan joutuu ilmeisesti tehä, mutta onko kokoeroa ym. A-vectra kohteena
Nismo, millo lie taas ajos
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Joo laippa on eri. Ainakin F Astran keulalla tuntuu olevan vähän ahdasta, johtuskohan tuosta Ecotecin morkulasta. Hieman silppuamiseksi menee kun öljypohja on tavallaan väärällä puolella vrt C20XE eli joutuu sen 2-1 putken myös modifiomaan jotenkin.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Itte kattelin samaa kun toi pakosarjan vaihto tuli eteen.Ihan helppo homma tuo ei ainakaan tunnu olevan.
En muista missä, mutta jossain suomessa oli halvin x20xev peltisarja (merkkiä en muista) 350€.
Saksasta saa aika järkevään hintaan peltisatsia joten kannattaako tuollainen projekti??Katsastus setä ei varmaan kanssa tykkää tuosta projektista kun joutuu poistamaan kaikennäköstä maailmanpelastuslaitetta??
Leon FR 20vt
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Paljonko tarjotaan x20xev supersprintin rosteri pakosarjasta?
Saattas tos kesällä tulla myyntiin... (a-vectrassa nyt kiinni)
aulisankka@hotmail.com
levanen
Aatsi kirjoitti: Saksasta saa aika järkevään hintaan peltisatsia joten kannattaako tuollainen projekti??Katsastus setä ei varmaan kanssa tykkää tuosta projektista kun joutuu poistamaan kaikennäköstä maailmanpelastuslaitetta??
Mistäs noita sais Saksasta tilattua? ebayssa näyttää olevan joskus aina n.150€ hintaan, mutta rupeaako ne nahkapöksyt niitä sitten lähettelemään tänne Suomeen. Saa nähdä miten käy konttorilla jos huomaavat. Onkohan tuo pakokaasujen takaisinkierrätys pakko olla käytössä minkään lakipykälän mukaan?
Aatsi
Eikös sutii myynyt noita "jonkun merkkisiä" peltipakosarjoja x20xev:iin n.300-400€ .
Joskus nettiä selailin kun oma pakosarja halkesi ja peltisatsia kattelin tilalle löysin noita vähän halvempia kun supersprintin satsit.
Luulisi että löytyy saksalaisilta viritysosia myyvien firmojen sivuilta?
Noi supersprintin peltisarjathan maksaa uutena vaan n.900€ joten jätin koko homman sikseen kun sain vielä parilla kympillä käytetyn orkkis pakosarjan.
Mulla ei ole mitään hajua, mutta luulisi että teettämällä saisi peltisarjan fiksuun hintaan??
Noista egr:n,ilmapumpun poistamisesta sen verran, että laki kieltää vähäpäästöisestä autosta tuollaisten laitteiden poistamisen vaikka niitä ei päästömittauksessa huomaisikaan.
Lakipykälää en tiedä ulkoa, mutta eiköhän se löydy kun lukee pykälät läpi tai kysyy AKE:lta.
Leon FR 20vt
levanen
Lexmaulilla tais olla n.500€ hintainen virallinen peltisatsi. Teettämällä varmasti halvempi. Tuosta C20XE peltisatsista saa kyllä myös ihan näppärät putket kuhan vähän värkkäilee.
Mitenkähän sitten kun on olemassa noita vähäpäästösiä autoja missä ei oo tuota pakokaasujen takasinkierrätystä?
levanen
Valmista tuli. Olihan siinä oma hommansa :evil:
http://fissio.ath.cx/astra/pakosarja/pa ... valmis.jpg
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
levanen kirjoitti:Valmista tuli. Olihan siinä oma hommansa :evil:
http://fissio.ath.cx/pakosarja/pakosarjavalmis.jpg
Mistä sait laipan tehtyä ja paljonko tuli kustantaman?? Mulla on ollut B Omegaan suunnitteilla sama juttu, mutta laippa uupuu vieläkin... :(
__________________________
Miro.Simounen
hyrr...
tulikos tuntuvaa hyötyä?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Lähtee niin että putsarikaan pysy mukana...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
levanen
Laipan teki kaveri metallifirmassa tiivisteen perusteella. Hintaa koko setille jäi reilusti alle 100€ vaikka pistin tuon Thermotecin tuohon. Perstuntumalla saattaa pikkusen paremmin lähteä ku ennenkin kun on koko putkisto muutenkin uusittu.
Miro.Simounen
JJ kirjoitti:Lähtee niin että putsarikaan pysy mukana...
No perkele sehää lähtee sit :D
Janne M
levanen kirjoitti:Laipan teki kaveri metallifirmassa tiivisteen perusteella. Hintaa koko setille jäi reilusti alle 100€ vaikka pistin tuon Thermotecin tuohon. Perstuntumalla saattaa pikkusen paremmin lähteä ku ennenkin kun on koko putkisto muutenkin uusittu.
Ei se sun kaverisi haluaisi vielä yhtä laippaa väkertää...? :roll:
Aulisankka
Löytys muute laippa x20xev:eehen... paljonko tarjotaan?
