Valo/umpio purku B Vectra
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Onko kukaan purkanut?
Onko liimattu?
Kuinka irroitus?
Joutuuko irroittamaan mitä kaikkea, että saa lampun/umpion kokonaisuudessaan irti?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kerran otin omastani umpion pois, kun v*ttuunnuin ajovalopolttimoon, jota ei millään meinannut saada paikalleen. Umpio irroitettuna homma kävikin helposti :lol:
Elikkäs
1.Maski pois
2.Irroita ajovaloumpion kiinnitysruuvit, 2kpl löytyy umpion päältä, ja maskin irroituksen jälkeen tulee kolmas ruuvi näkösälle. (Puskurissa kiinni)
3.Irroita sivuvilkun johto, sen jälkeen yksinkertaisesti työnnä sivuvilkku pois (eteenpäin) Ei ainakaan itselläni ollut kummemmin kiinni.
4.Sivuvilkun irroituksen jälkeen huomaat neljännen ruuvin, sijaitsee lähes suoraan vilkun alla, muistaakseni vaati hieman sorminäppäryyttä mutta ei todellakaan mikään mahdoton irroitettava.
5.Irroita ajovalopolttimoille tulevat johdot, ja vedä umpio pois.
Ulkomuistista suunnilleen noin, ja tämähän pätee vain B1 -malliin.
Vectr@ B
Kiitos!
Oletko koskaan irroittanut umpiosta lasia irti?, tiedätkö onko se liimattu tjne?
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Lasi on liimattu jollain ja aikas lujassa, omaan vaihdoin lasin rikkoontuneen tilalle ja vanha irtos paloina... Kannattaa lämmittää ennen irroittamista
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Martza
Viesti Kirjoittaja Martza »
Hei!
Voisiko joku laittaa tähän myös yhtä selkeät ohjeet B2-mallin umpion irroituksesta. Pitäisi saada tuo umpio irti, jotta pääsisi käsiksi tuohon "imuputkeen". Kokeilin tuossa pikaisesti jo umpiota irroittaa ja samat kolme kiinnityspistettä kyllä löytyy, mutta sen jälkeen hannaa jostakin vielä hyvästi vastaan. En äkkiseltään löytänyt ratkaisua ja onnistuin hillitsemään itseni liialta voimankäytöltäkin :) Joten huomenna pitää varmaan kokeilla uudelleen, toivottavasti joku on tänne kerinnyt vastailemaan!
V6 Sport
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
B2 Vectrassa joutuu ottaan puskurin kans pois kun sieltä umpion alapuolelta löytyy vielä yksi ruuvi...
