pakoputki tärisee...
janski79
Viesti Kirjoittaja janski79 »
onko kellään muulla samoja ongelmia?? vähän alle kahden tonnin kierroksilla tuntuu putkessa tärinä sisään asti ja aika häiritsevästi... mistä johtuu ja saako mitenkään poistettua
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Auto nosturille ja putki kunnolla kiinni.
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Taitaa olla sisuskalut irti pöntöstä. Uutta pönttöä tilalle tai tekohengitystä patasudilla.
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
Tuskimpa niillä pöntön sisuskaluilla on riittävästi massaa autoa tärisyttää vaikka ne olisivat kuinka kappaleina levällään ympäri pönttöä :smile:
veka
OHO - lukihäiriö!
janski79
keskiputki on uusi eikä peräpöntössäkään voi olla vikaa. tärisee vaikka ottaa pöntön pois.
tuli vaan mieleen että kun vaihdettiin uusi keskiosa niin tärinät alkoi silloin. olisko entisessä putkessa ollut kiinnikkeet pois kokonaan???
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
putki ottaa varmaan johonkin kohtaan kiinni. Itsellä särisee myös juuri 2000 kierroksen kohdalla, kun kulkee liian lähellä vaihdekeppiä. Olisiko jollain jotain hyvää eristyskeinoa? Termoteciä en viitsisi, mutta jotain samantapaista pitäisi saada.
JayJay
Viesti Kirjoittaja JayJay »
Itselläni oli sama ongelma kun vaihdatin uuden keskiputken ja taakse jäi vanha vielä ensi kevääseen asti. Kurkkasin alle, ja keskiosassa se putki otti hieman kiinni pohjaosiin matalilla kierroksilla. En ole kyllä vielä jaksanut korjata ongelmaa.
