Mites tuon greentwisterin asennus astra G? elikkä alkuperäinen boxi kokonaan pois ja Greentwister siihen tilalle ja pistänkö siitä twisterin toisesta päästä sitten ilmanottoputken esim maskin taakse tai johonkin takapuskurin taakse? Olenko yhtään oikeilla jäljillä?
Onko jollain kokemuksia noista greentwistereistä?
Greentwister kartiosuodatin Opel Astra G 1.8l asennus?
Juha1983
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"Ahdin takaa tahdin... ilo alkaa kilosta, hupi kahdesta..."
Antti H
- OCF Member 2017
Noinhan se tulee.. Huomenna tulee itelle green twister.
Tosin siihen joutuu varmaan tekemään adapterin greenin ja imuletkun väliin kun todennäkösesti greenissä on isompi halkasiainen reikä. tai mulla ainakin.
Ja greeniltä putki maskin taakse että kone saa viileetä ilmaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
JukeN
- OCF Member 2016
Antti H
- OCF Member 2017
Twister paikollaan ja mahottomat imuäänet täyskaasukiihdytyksessä
Vähä tuntuu et alkup. suodattimella&kotelolla veti paremmin...
Akkukaapelikin oli poies et ecu oi nollannu asetukset mut empä tiiä..
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
caravan-coupe
Re: Greentwister kartiosuodatin Opel Astra G 1.8l asennus?
Maskin taakse on ihan hyvä. Mutta jos haluat, voit vetää putken takapuskurin taakse, mutta siinä on aika iso homma vatää se putki sinne sisustan läpi huomaamatta. Tai voihan sen vetää ulkokautta vaikka katon yli jos maalaa sen korin väriseksi.Juha1983 kirjoitti: ja pistänkö siitä twisterin toisesta päästä sitten ilmanottoputken esim maskin taakse tai johonkin takapuskurin taakse? ?
Tarkoitit varmaan etupuskurin taakse. Kunhan "näpäytin".
