kampiakselin tirggeripyörän ja anturin välinen ilmavälys
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli, kuten topikkikin kertoo, olisin vailla tietoa tuosta kyseisestä katkovälyksestä ohc-koneessa.
rakenteilla on tommoinen triggeripyörän liipaisuanturi joka antaa sekä 60+1 ja pelkän 1 merkin triggeripyörästä....
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Crank position triggering is very sensitive. 0.8mm clearance between Opel triggerwheel and Motronic sensor seems to work. I wasted one dyno day because this problem.
Tuollainen pisti silmään opeltunersista, itsehän en tiedä _mitään_ sähköhommista 8)
repsa
mutta ilmeisestikkin tuossa on ollut kyse muusta ruiskusta ja cih-lohkoisesta härvelistä.
kyseessä on nyt vakio motronic ja vakio-asentoinen anturin paikka.. täytyy vaan toivoa että olisi vaikka ~3mm, sillä tuo meikeläisen murkula toimisi suoraan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
C20 M2.5 Motronic
Kampiakselin tunnistin välys 0,8mm +/- 0,5 mm.
Itse laittaisin välyksyn sektorille 0,5...0,8 mm.
j.h
wau!
Viesti Kirjoittaja wau! »
haltechin anturi 1-1.5mm. Itsellä oli ensin välys luokkaa 0.8mm. Mutta kierrosluku tieto heitteli uskomattomasti
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
(c)20ne/seh moottorit pelaa ainakin noin 0,1mm-0,9mm välyksellä.
Jos laittaa isomman välin, niin alkaa pätkiä....
repsa
tämä selvä. täytyypä koittaa moisella välyksellä jos tuo testipenkki moiseen suostuu, jos ei, niin täytyypä raahata skooppi autolle.
oisko muuten mimmoista menekkiä tommoisella muuntimella ?
