Omegan vaihdekepin vaihto
antsa
Viesti Kirjoittaja antsa »
Onko kepin vaihto mahdollista, jos on peruutuslukko?
Jos on niin laittakaahan jotain webbi sivuja mistä sais.
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Tarkoitatko keppiä vai nuppia? Nupin saa kyllä vaihdettua, väkivalloin vanha pois jne.
tuomas.
Viesti Kirjoittaja tuomas. »
meet auton alle ja avaat neljä 10mm kannalla olevia pultteja siitä peltijatkeesta, kohdalta josta keppi tulee läpi, ja keppi siirtäjästä irti (eli kepin alapäästä) sitten keppi ja pussi ylös. ei kai siinä muuta.
antsa
juu eli siis nuppia tarkoitin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Siinä on pakkilukko mutta sen voi poistaa.
corsaraattori
Viesti Kirjoittaja corsaraattori »
Pakkilukollisille tarkoitettuja nuppeja on myynnissä. Jos kuitenkin haluaa poistaa koko lukon, kannattaa siitä tehdä pykälällinen(kuten esim ainakin uudemmissa bemareissa)
Myydään Corsa hyvään kotiin
SharPei
Re: Omegan vaihdekepin vaihto
Viesti Kirjoittaja SharPei »
antsa kirjoitti:Onko kepin vaihto mahdollista, jos on peruutuslukko?
Nupin vaihto on mahdollista ja pakkilukolliseen tarkoitettuja nuppeja löytyy suurinpiirtein joka valmistajalta.
Vaihdoin omaan MV6:seen nupin talvella, sitä ei sitten saa pyörittää vaan aavistuksen heiluttaa ja nostaa suoraan ylös.
jariz
SharPei kirjoitti:
Oliko tiukassa?
SharPei
jariz kirjoitti:Oliko tiukassa?
Oli.
Viesti Kirjoittaja TJT »
jariz kirjoitti:Siinä on pakkilukko mutta sen voi poistaa.
Katsastusvaruste...
jariz
TJT kirjoitti:
Katsastusvaruste...
Omegassa sitä ei tarvitse.
Aivan totta.Enpä muistanutkaan ettei ompussa pakki ole 1:sen vieressä.
