Philips car 400:n lukkiutuminen
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Moro,
ostin Opeliini otsikon mukaisen soittimen, mutta ilmeisesti se on lukittunut? Kun kytkin siihen ekan kerran virrat, niin auton näytössä luki "safe".
Kun yritän manuaalin mukaan avata soitinta, niin sen taustavalot vaan välähtää, ja sitten laite on taas ihan pimeä.
Ei kukaan sattuisi tietämään mitään kikka kakkosta sen suojauksen poistoon tai ohittamiseen?
Kiitos.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Näppäile koodi oikein ja laite avautuu.
muistaakseni.
Jos koodi on näppäilty väärin liian monta kertaa, niin se lukittuu, eikä toimi enään.
Mitään kikkaa siihen ei ole. Eihän se muuten olisikaan mikään suoja varkaita vastaan, jos suojakoodit pystyisi ohittamaan helposti.
opelin huollosta voi kysellä apuja, jos koodi on hukkunut.
Ajomies
Sitä koodia ei voi näpytellä, jos laite on jo lukittunut, niin kuin ilmeisesti tässä on käynyt? :(
No, täytyy kysellä Ooppelikaupasta apuja :D
paksuaki
Viesti Kirjoittaja paksuaki »
Kun näyttöön tulee teksti "safe" soitin on täysin lukossa ja täytyy käydä vaihtamassa merkkiliikkeessä uuten.. tietysti maksua vastaan!!!
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Jos haluat samanlaisen, niin minulla on ylimääräisenä tuollainen koodeineen päivineen. Siihen näyttöönhän muistaakseni tulee "code" normaalisti.
Ajomies
Joo, se "code" tulee vain, jos laite on numeroa vaille...
Jos en saa tätä wörkkiin, niin saatan vaikka ollakin kiinnostunutkin hieromaan kauppoja sun radiosta? Mitähän se muuten mahtais maksaa? :)
Mainio
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Mulla luki kanssa omassa safe näytöllä kun auton ostin. Luulin myöskin että sehän on nyt lukittunut kokonaan. Mutta eipäs ollutkaan, ohjekirjan mukaan sen sai avattua ihan ilman ongelmia. Nyt en vaan muista oliko omani ihan toi sama malli, voin sen illalla tarkistaa ja kertoa ohjeenkin jos sattuu olemaan sama malli.
Opel Kadett A Coupe -64
Opel Astra G -99
Ajomies
Joo, kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan...
Voihan se olla, että just tämä kyseinen radiomalli ei sitten sovi tähän Astraani? Pari muutakin Philipsiä olen tähän autoon kokeillut, ja ne kyllä toimii, toisessa vaan ei se radion oma näyttö toimi, siitä on kiteet pimeänä, ja toinen radio toimii muuten ihan ok, mutta se ei vaan ohjaa tuota Astran näyttöä, näytössä on kokoajan vain päivämäärä, ei taajuksia tai muita tietoja.
Mainio
Juu mun olikin delco electronics merkkinen, ei se ollutkaan philipsin vehje. Eli tuskin niistä ohjeista sitten on sun ongelmaan apua.
Opel Astra G -99
Ajomies
No, kiitos kuitenkin :D
JukeN
Ajomies kirjoitti: Jos en saa tätä wörkkiin, niin saatan vaikka ollakin kiinnostunutkin hieromaan kauppoja sun radiosta? Mitähän se muuten mahtais maksaa? :)
No tuota, olisko pari kymppiä liikaa.
cordia
Viesti Kirjoittaja cordia »
Virrat päälle, AS-nappula pohjassa soitin päälle ja odottelet että kuuluu piippaus, sen jälkeen pääset laittamaan koodia. Koodin laitettuasi paina AS-namiskaa n.3 sek, niin pitäisi toimia, ainakin mulla pelas
Vectra 2.5 24V Sport Voyage facelift -99
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Samanlaiseen radioon kysyisin miten nuo johdotukset menee ? Mistä menee johto esim näytölle ? Kaiuttimet ja virrat nyt kaiketi sain selville... Autossa on ollut ennen tätä joku muu mankka, ja plugia ei ole olemassa nyt...
-Tommi-
