Manta A "GT/E"
Ahnuld
Kuke
Ahnuld
Hei kojjarit... Tulkaas tonne PC-Hallille piipahtamaan joku päivä, ni tarjoan kahvia ja myyn teille pari tietokonetta OCF-alennuksilla
Itsekin sain hankittua vanhemman Opelin pihaa "kaunistamaan"
Tosin vain -81 vuosimallia.
Jäikös sulta muuten D-Kanootista mitään osia jäljelle?
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
kyl mulla osia olis, mitäs tarvisit....Ahnuld kirjoitti:Hei kojjarit... Tulkaas tonne PC-Hallille piipahtamaan joku päivä, ni tarjoan kahvia ja myyn teille pari tietokonetta OCF-alennuksilla![]()
Itsekin sain hankittua vanhemman Opelin pihaa "kaunistamaan"Tosin vain -81 vuosimallia.
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Ahnuld
Joo Penttilän Sähkövarastona paikka on aikaisemmin tunnettu ja vieläkin taitaa olla moinen nimi katolla. En ole ihan joka arkipäivä töissä, mutta Astmasta tunnistaa jos olen paikalla.
Ei ole vielä mitään erikoisempaa osaa hakusessa... Peltiosia tuohon tarvitsisin hieman. Eli jos löytyy koppa mistä saa ehjiä kohtia laikattau irti tai uusia korjausosia, niin kiinnostaa.
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
mulla on sulle kaikki mitä tarvitAhnuld kirjoitti:Joo Penttilän Sähkövarastona paikka on aikaisemmin tunnettu ja vieläkin taitaa olla moinen nimi katolla. En ole ihan joka arkipäivä töissä, mutta Astmasta tunnistaa jos olen paikalla.
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Jaahas herättelin tätä projektia piiitkästä aikaa irroittamalla koneen, koneeksi vaihtuu pieniruokaisempi ja tehokkaampi cih b-projektista eli: Muutettu etusivulle...
Lisäksi pistän kuitenkin vanteet vaihtoon.... ostin uusiksi compomotive 15" ms:t.
mielestäni sopii aikakauteen...
et 22
et 22
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Kuke
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Konehuone alkais oleen tyhjä, nipsuttelin sieltä n.10 relettä + johdot pois + kaikki muut turhat
kohta saa ruveta tekeen pohjia sinne.
hankintoina säädettävä nokkapyörä
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Jaaha kone huone olis hitsailtu.
Laatikon sovitustöitä tehty:
- Kardaani tunnelin korkeaa osaa jatkettu taaksepäin n.10cm
- Vaihdevivustoa tuotu n.10cm eteenpäin
näitä olis hitsaamattomia ylimääräisiä, jos joku tarvii
- Vaihdeväli lyhennetty
- Uusi takakiinnike
Hankintoina:
- imuilma- ja vesianturit
- kaasuläpän hall-anturi
- triggeripyörä
- kampiakselin asentotunnistin
Ja pakosarjan laippoja laitettu tuotantoon
- Uusi takakiinnike
Hankintoina:
- triggeripyörä
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Vilderi
Realsanta
tuollainen systeemi on hyvä,lyhenee nuo välit aika paljon.vielä kun vaihdat tuon nailonin tilalle sellaisen uniballin pelkän laakeriosan niin tuota on vaikee lähtee enää parantamaan.mulla on itelläni varattuna hyllyssä yksi laakeri juuri tuollaista hommaa varten ja pienempiä uniball niveliä tuohon kepin alapäähän
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
pistän lähiaikoina parit kuvat sulle postiin, palataan sitte asiaanVilderi kirjoitti:Paljonko haluat rahaa tuollaisesta keppihärdellistä?
Minkäslainen se semmonen laakeriosa si oikeen oomega16T kirjoitti:tuollainen systeemi on hyvä,lyhenee nuo välit aika paljon.vielä kun vaihdat tuon nailonin tilalle sellaisen uniballin pelkän laakeriosan niin tuota on vaikee lähtee enää parantamaan.mulla on itelläni varattuna hyllyssä yksi laakeri juuri tuollaista hommaa varten ja pienempiä uniball niveliä tuohon kepin alapäähän
Nyt hankintoina DTA-moottorinohjaus , siihen passeli läppäri ja tilauksessa Bosch-hukkakipinätsydeemi
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
