ascona b tärinä????
kaikkonen___
ascona b tärinä????
Viesti Kirjoittaja kaikkonen___ »
osaisko kukaan sanoa mikä on kun kuuluu ja tuntuu sellanen pehmeä tärinä aina kun polkasee vähän reilummin? tekee sitä kierrosalueella 2500-4000. mistä vikaa kannattais lähtä etsimää...?? kun ei viittis purkaa puolta autoa... -(z)-
mv6
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
osta leka
Realsanta
onko auto liikeellä vai seisoksissa?
kaikkonen___
liikeessä... kertokaa nyt joku mikssä vikä...? oon vaihtanu vaiheaskin kumin, peränjatkeen tukilaakerin ja kumin. eikä kytkimessäkään ollu mitään häikkää...
mv6
Realsanta
onko sulla kardaanin jatkeen ympärillä semmoinen möltti?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Oliskohan kardaaninjatke mahdollisesti kiero? Toinen mikä tulisi äkkiseltään mieleen olisi,että jos autoon on laitettu Getrakki,niin olisiko kardaani jäänyt lyhennyksen jälkeen tasapainottamatta?
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
kaikkonen___ kirjoitti:liikeessä... kertokaa nyt joku mikssä vikä...? oon vaihtanu vaiheaskin kumin, peränjatkeen tukilaakerin ja kumin. eikä kytkimessäkään ollu mitään häikkää...
Mulla Ascona tehny samanlaista, tosin tietyllä nopeudella kaasusta riippumatta. Samat korjaustoimenpiteet tehty ja kardaanikin on tasapainotettu ja ristinivelet uusittu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja jos kardaani on lyhennetty, niin se on hitsattu väärin kasaan.
Eli ristinivelet eivät ole toistensa peilikuvia. Kardaanissa olevat ristinivelet pitää olla samoin päin, ei ristissä. Jos ne ovat vähänkin ristissä, se aiheuttaa jyrinää ja tärinää. Sillä ristinivel ei pyöri vakionopeudella ja kun kaksi niveltä on eri vaiheessa, alkaa jyrinä.
Vaikea selittää, mutta toivottavasti joku ymmärtää.
kaikkonen___
ei ole mikään rakenneltu kardaani vaan ihan ehjä orginaali nelilovisen vasikankinttu laatikon.(laatikko tosin vaihtuu lähiaikoina getragiin)
voisko vika olla jossain peräs?? kun tänään huomasin et kun ajaa esim. 80 km/h johonkin loivaan heittoon niin tärinä voimenee kun perä joustaa vähän reilummin.
mv6
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Onko putki tehty jostain viemärirööristä?
Ottaisko kiinni taka-akseliin joustoissa?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
kaikkonen___
putki on 2.0l alkuperäinen. eli ei ota mihinkään kiinni. ja se tärinä/jyrinä on sellanen pehmeä. mut voisko peräs olla joku paskana?
kun nyt se on alkanu nytkyttää matalilla kierroksilla aivan saatanasti moottorijarrutuksessa. ja muutenkin jos yrität ajaa hiljaa pienillä kierroksilla. aikasemmin auto on toiminu moiteettomasti.
auttakaa nyt joku viisaampi olel guru??
mv6
