lisävalojen asennus
lisävalojen asennus
iski nyt ihan pakko tarve saada lisävaloja astra g keulille...näin yhdessä uudessa avensis farkussa keskellä etupuskurissa 4 semmosta ellipsin muotosta sinistä lisävaloa...ja haluan samanlaiset
niin että onko noiden valojen asennuksessa jotain lakia olemassa minkä mukaan saa asentaa, mitä saa ja miten ja kuinka monta ? sitte tota semmoset oranssit sivuvalot, onkohan ne jotai äärivaloja tms. mitkä tulee puskurien kulmiin semmoset vilkun tyyliset, mitkä palaa kokoajan, onko sellasille jotai lakia kanssa olemassa ?
www.ake.fi löytyy autojen rakentelua ja niiden varusteita koskevan ohjeet ja säädökset. Lue sieltä, niin muutkin tekevät.
Lisävaloista ohjeistus on ainakin melko tiukka, ja melkeenpä joka pv tulee vastaan mitä ihmeellisimpiä ja laittomimpia ratkaisuja.
Oman käsityksen mukaan Lisäpitkiä saa h-auton nokalla olla 2kpl eli yksi pari, sekä Sumuvaloja 2kpl/pari.
Lisäpitkillä on muistaakseen joitain rajoituksia, kuten että ne pitää toimia auton omasta kytkimestä (ohjataan siis releellä) sekä tämän lisäksi lisäpitkillä tulee olla vielä erillinen virtakytkin.
Jos lisäpitkien valoteho/referenssi luku? ylittää tietyn rajan, olisikohan luku ollut jossain 40 paikkeilla?, niin auton omat pitkät valot pitää kytkeä kokonaan pois käytöstä.
Valoja on myös oltava aina parillinen määrä auton nokalla.
Lähi/huomio valoista myös sen verran, että jos auton omat huomiovalot toimivat normaalisti, ei ilmeisesti saisi käyttää samaan aikaan lisäpitkissä olevia huomiovaloja (joissain tarpeeksi tehokkaissa uusissa valoissa löytyy).
Nämät nyt sitten ihan omien kokemusten / muistin perusteella että viisammat korjatkoon jos jotain meni täysin persiilleen tai unohtui mainita
Ei tarvi joo ja kaikkien valojen yhteen laskettu referenssiluku saa olla uudehkoissa autoissa(jostaki 80_luvulta eteenpäin) max. 75! Jos laittaa neljä lisävaloa,niin auton omat pitkätvalot(jotka G:ssä on erikseen) tulee ottaa pois käytöstä! Kuitenkin, niin että auton sisällä on katkaisija jolla voidaan ns. vaihtaa käyttöön joko auton omat pitkät tai sitten toiset niistä kahdesta parista lisävaloja. eli toiset kahdesta parista toimii koko ajan kun pistää pitkät päälle, ja toiset toimii eriaikaisesti auton omien pitkien kanssa. tällöin referenssi lasketaan yhteen jälkiasennetuista lisäpitkistä, joiden yhteen laskettu arvo ei saa ylittää sitä 75 ref. ja myös yhteen lasketaan toinen pari jälkiasennetuista ja auton omat pitkät, eikä luku saa silloinkaan ylittää 75 ref. Eli sekoittaakseni lisää, lasketaan katkaisja eri asennoissa palavat valot aina yhteen eikä siis saa ylittää 75ref. Kaikki kuitenkin tämän kytköksen tehneet ovat asentaneet jonnekin "piiloon" toisen katkaisjan jolla saadaan palamaan kaikki 4 jälkiasennettua ja 2 omaa pitkää... asentoa jolla palaa valot lainkirjan mukaan pidetään päällä vain katsastuksessa ja kun kissalan pojat kyselee jotain...
Toiv autto jotain...!!
Look at MY opel now!
Asennuskorkeudesta/paikasta ei taida olla sen kummempia säädöksiä kuin että valojen tulee olla etuakselin etupuolella (ellei autossa ole erikoislupaa erilaiselle asennukselle). Lisäksi valot eivät saa vaikuttaa kuljettajan näkökenttään millään lailla, eli eivät saa olla konepellin rajan yläpuolella tms.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- Nakuttaja79
Re: lisävalojen asennus
Jatkanpahan vanhaa juttua kysymyksellä... Eli, miulla on asennnusta odottamassa Hella Rallye 3003 valot. Tuleeko ongelmia herätevirran otossa (syttyykö vikavaloja) vai voiko nuo tökätä paikalleen ihan normaali asennuksena? Auto on Astra G vm. 2000.
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
Normaalisti releiden kautta pistelet ja tulee no problems jos kaikki kytketty niinkuin pitääkin.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
- Nakuttaja79
Eli auto ei suutu siitä kun rosvoan herätevirran toisesta pitkien johdosta? Vai olisiko järkevämpi tehdä tuplarele/johtosarjalla ja heräte molemmista pitkien virtajohdosta?
By the way, eikös lakiin ole tulossa sellainen pykälä että sallittua referenssi lukua nostetaan 100
(nythän vain todella vanhoissa pirsseissä saa referenssi olla 100)
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
- Nakuttaja79
st.anger kirjoitti:By the way, eikös lakiin ole tulossa sellainen pykälä että sallittua referenssi lukua nostetaan 100![]()
Onhan se. Muistaakseni Ilta-sanomissa näin jutun siitä ja siinä sanottiin, että euroopassa tulee voimaan näihin aikoihin ja suomessa vasta keväällä.
ja auto ei "suutu" siitä jos varastat herätevirran omilta pitkiltä. minulla ei ole syttynyt mitään vikavaloja, tms ku otin herätteen auton omista pitkistä.
