Automaalaamot ja tukuukysymykset
keltanokka
Kehtaako 10kk jälkeen märistä takuuasiana, elikkä takaluukussa ollut naarmu korjattu automaalaamossa? Nyt kun muut kukat alkaa heräämään, niin näkyy astran takaluukku kukkivan taas!
Onkos se sinun takaluukku maalattu kokonaan vai vain paikkamaalaus naarmuun? Jos on kokonaan maalattu, takuu on maalaushommissa kuitin kanssa 1vuosi ainakin, mut jos oot homman ilman kuittia tehny saatat olla aika heikoilla
(riippuu maalarista) . Sitte jos se on maalattu pelkästään naarmukohta ja toisesta kohti tulee läpi rupiruoste sanoisin
.... Vielä sanoisin et jos se on kunnolla tehty ni ei ruoste tule 10kk jälkeen esille. Takuuseen vaan...
keltanokka
F-Astra farkussa kun on toi muovinen lista siinä takaluukussa, irroitin sen itte mutta jätin ne kiinnitysklipsut paikoilleen. maalari ei irroittanu niitä, niin oli vedetty siisti "teippisauma" just sen muovilistan yläreunan alle. Eli maalattu melkein koko luukku, hankaluus on vain se asia että työt tehtiin vahinkokorjauksen yhteydessä. Eli minulla ei ole mitään kuittia tehdystä työstä.
Sinulla kumminkin on joku dokumentti tehdystä korjauksesta vai mitä? Kun tää on vakuutusyhtiön piikkiin niin voisit käydä näyttämässä vahinkotarkastajalle että mitä mieltä on? Luulis että yhtiöllä on jotain dokumenttia tehdystä työstä. Tuo vois olla oikee reitti lähtee selvittämään. On siinä maalaustyöllä takuu vaikka se o tehty yhtiön piikkiin. Et sinä ainakaa mitää häviä jos käyt kyselemässä mitä mieltä tarkastaja on. Voin kuvitella että harmittaa kun puolitiehen on homma jätetty.
keltanokka
Sori että en saanut selitettyä kunnolla, elikkä kyseessä oli skraapu joka oli jo olemassa. Olin itse puhallattanut sen alumiinisilikaatilla ja ollu pohjamaalissa jonkun aikaa. Ruoste oli jo vähän pesiytyny niihin huokosiin. Maksoin erikseen siitä että tämä korjattiin samalla kun nyt auto maalaajan luona oli. Piti myös korjata takalokasuojan pintaruostevaurio, maali poistettiin mutta uudelleenmaalaus unohtui. Ollu laakerirasvassa koko viime talven tuo paljas pelti.
- Kadett_gsi
Olihan tuo vitsi.. meinaat siis että pelti ei pidä vettä.
Eipä ollu vitsi..se vaan on sillälailla että kun peltiin on syöpynyt sellasia pieniä huokosia niin osa niistä on jo käytännössä läpipuhki ja ilmenee sillälailla että vaikka sen maalais muutaman kk välein niin siinä alkaa maalipinta nousta rokolle uudestaan. Se kosteus tulee siinä vaiheessa sieltä pellin takapuolelta ja näin se homma etenee... Esim pyöränkaarissa se yleensä näkyy ensteks,,,ne rakkulat on varmaan monelle tuttuja,,,ehkäpä itsekkin menet nyt tarkistamaan autosi ja syytät maalaria huonosti tehdystä työstä vaikka tod autosi alkaa mädäntyä,,,
- Kadett_gsi
ymmärsin mitä tarkoitit alunperin, mutta ei se silloinkaan pelti sitä kosteutta läpi päästä, vaan se ruoste jos se on läpiasti puhki. Silloinhan on pohjatöitöissä vikaa. Kunhan viilasin pilkkua;)
Omassa autossa ei onneksi ole ruostetta, entissä on kyllä ne maalaus/ruostehommat tulleet tutuiksi (esim. e kadett..)
keltanokka
No se on selvä että se ei ole läpi, niin tarkasti olen kattonu sen sisäpuolen, aina huomaa jos läpi tulee. Ei ne huokoset lainkaan niin syviä ole, itseasiassa kesti sujaamattomana koko kesän ennen kuin laitoin vähän sinkkiprimeria talven yli suojaks. Sitten puhdeistelin sitä pintaa ennen maalausta viime kesänä, olen vain sitä mieltä että pitäis maalaajilla olla vastavaa puhalluslaitetta kun se bilteman laite missä silikaatti kiertää siihen pussiin. Eli ei varmana olis ruostunu jos pohjatyö olis tehty asianmukaisesti. Jäihän siinä se lokasuojanreuna täysin tekemättä...
