Vaihdevälin lyhentäjän asennus
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli tuli hommattua moinen Calibraan. Olisin kiitollinen asennusvinkeistä... :wink:
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Mihinkä tuollaisen toiminta yleensäkin perustuu?
Vectra 2000
jeppe jääkarhu
patrick kirjoitti:Mihinkä tuollaisen toiminta yleensäkin perustuu?
Käsittääkseni lyhentää vaihdestagan liikerataa --> nopeampi vaihtaa.
Joku korjatkoon jos oon väärässä...
cm-cali
Niihän se tekee joo mutta asennusta vaille edelleen ku minkään näkösiä ohjeita ei tullu.. Jos löytyis edes linkkejä jonkun vaihdevälilyhentimen valmistajan sivuille... Autovaruste toi noita joskus muttei näkyny enää kuuluvan liikkeen tarjontaan..
jeppe jääkarhu
Onks se B&M:n shifteri?
No joka tapauksessa, tossa sulle linkki B&M:n sivuille:
http://www.bmracing.com/
cm-cali
Kiitoksia vaan linkistä!! Ei ollu noin hieno malli se mun.. se on yksinkertasempi. Sellai noin 20cm pitkä teräksinen kappale missä on kaks palloa molemmissa päissä. (riittävän epäselvästi kuvailtu) :roll:
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Astraan vastaavan vaihdoin, olisko ollut n. 1-1.5h homma Melkein sanoisin et käy katsomassa haynesiä tai alfameriä jossain, ei ole ihan näppärä selittää miten lähtee irti, mutta ei se ameriikan temppu ollut.
cm-cali
Lyhentikö paljonki sulla niitä välityksiä??? Pitäis vähentää 50% mutta tiedä sitte noista.... :roll: ja joo marssin kirjastoo.. kiitoksia vinkistä.. :wink:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
suojapussi pois,sit käännät sitä sokkaa millä se keppi on vivustossa kiinni noin puoli kierrosta ja vedät pois.
rasvaa hyvin
ei ne hirveesti lyhene mutta vaihteet paranee muuten huomattavasti...
Pinohiiri
Mitäs se kustansi???
Nii ja mistä ostit??
cm-cali
Sain Saksasta ja tein mallista pari kopioa. Täytyy nyt kattoa miten hyvin pelaa ja sitte laittaa vaikka myyntii noi oma-valmisteet jos toimivat... Niin ja kiitti vinkeistä ja ohjeista... :wink:
