Imusarjan puhdistaminen
Suudelma
Viesti Kirjoittaja Suudelma »
Omaa LE jetronic purkaessa huomasin imusarjan sisäseinämillä olevan noin 3mm kerros paska4 (huohotuksen öilyt). Ei kellään ois näppärää vinkkiä millä tuon ihanan herkun saisi helposti puhdistettua kotikonstein?
Viesti Kirjoittaja TJT »
CRC:n Carburettor cleaner on pätevä myrkky tuohon.
Edellyttäen siis,että imusarja on irrallaan.
Suihkuttelee menemään ja vaikka jollain rätillä rassaa imukanavat puhtaaksi.
Tai sitten vain suihkuttelee niin paljon,että kaikki paska valuu pihalle.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
imusarja on oltava irrallaan jos mielii sen putsata hyvin.
homman voi tehä vaikka siten että tulppaa reijät ja pistää löpöä satsin täyteen tai upottaa koko värkin löpöön ja antaa muhia ....siis jos on aikaa, ja aikaahan pitää olla.
sitten kun skeida on pehminnyt,niin sarja on helpoin pestä vaikkapa teijossa helvetin kuumalla vedellä tai jos on mahis höyrypesuun,niin sillä ainakin lähtee.
kliinereillä hommasta tuloo kallis ja lopputulos ei ole kuitenkaan paras, höyrypesulla lähtee.
Suudelma
Joo irrallaan ois.
Voiko löpönderillä puhistamisesta olla haittaa?
Suunnittelin sillä ja pulloharjalla puhistella kanavat, kuulostaisko vaaralliselta?
-TH-
eipä siitä mitään haittaa ole, kantsii pistää kumihanskat kännyyn jos ei halua että näpit pölähtää löpölle.....toisaalta löpöhän haisee hyvälle,niinku nafta yleensä.
tosiaan jos on inspistä raaputella ruuvarilla, rasseilla, tms. pinttynyttä kerrosta,niin homma toki nopeutuu kun liemi imeytyy nopeammin töhnään.
hommassa toimii myös suht jäykillä karvoilla oleva kapea pensseli johon jatkat vartta senverran että yllät sarjan pohjaan saakka.
pensselillä harjaamalla sotku liukenee melko nopeaan.
jos teet putsausta ulkona,niin voithan hiukan terästää löpöä bensalla, sehän tunnetusti myös liottaa törkyä.
Suudelma
Jeps, kiitti vinkeistä.
Pitää huomenissa kattoa sitte miten käy.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Eipä löpö ja pulloharja kuulosta kovinkaan vaaralliselta,riippuu tietysti siitä mitä niillä aikoo tehä... mut tuohon hommaan passelit.
Jos se mönjä tykkää olla tiukas,nii eiku mainittua raapimista avuks. Semmone pienoisteräsharja on kätevä myös.
Suudelma
Tehty
Ensi koitin pelkällä bensi+harja hässäkällä mutta ihanan hidasta homma, joten parempaa ratkaisua ettiessäni käteen tarttu painepesuri. Ja puhasta vaan tuli ;)
