X20XEV käy kuin tiisseli
cordia
Viesti Kirjoittaja cordia »
Mikähän tuossa vehkeessä mahtaa olla kun, kolkuttelee niin perkeleesti??? Sisälle sitä ei kuule, mutta kun pellin avaa niin hirveä nakutus päällä
Vectra 2.5 24V Sport Voyage facelift -99
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Todennäköisesti suuttimet pitävät tuota ääntä. Koitapa kuunnella tuleeko siitä imusarjan tietämiltä.
ZEI
Viesti Kirjoittaja ZEI »
Pakosarja vuotaa? Itellä oli pari pakosarjan pinnapulttia poikki ja kuulosti siltä kuin ennemminkin kone naputtais. Kävi ihan kun diisseli. Taitaa olla vähän tyyppi vika että pakosarja halkee tai pinnapultit katkee ja vetää valun kieroon..
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Sama homma kanssa joskus vuosi sitten ja kun pakosarjan suojalevyn otti pois voila pakosarja oli halki.
Tai jos öljyjä ei ole vaihdettu vähään aikaan sitäkin voisi kokeilla :wink:
Leon FR 20vt
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
Hmm.. on varmaan nostimista lähtevä ääni. Vaihda öljyt uusiin, Esim. Valvoline Max life 10/40 niin napsuttelu vahenee. Ja jos ei niin nostimet joutuu tod. näköisesti uusiin.
Soge
Viesti Kirjoittaja Soge »
kokeile kierrätellä ja siirtele kättä venttilikopan päällä... jos tuntuu "kolinaa" niin nokkapukin pultti löysällä... tyyppivika x20xev:ssä.
:wink:
Kadett D -82 16SH (exä), Astra G Caravan -99 x18xe1 (exä), Omega B2 Caravan -99 X30XE (exä), Astra H -06 Z18XE, Astra F GSI 16V
