VDO Daytonin mankka ja omega B
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Eli kyseinen soitin (VDO Daytonin 4203) on ollut autossa kiinni jo puolisen vuotta, ja tyytyväinen olen ollut. Mutta nyt rupesi mietityttämään, että saisiko (jos, niin miten) nuo opelin omat rattikaukosäätimet ja opelin oman info-näytön toimimaan mankan kanssa yhteistyössä? Jotain piuhoja ilmeisesti tarvitaan väliin, mutta mitä, kun eivät edes soitintä myyvässä liikkeessä osanneet auttaa.
Ja mitä tietoja tuohon näyttöön sitten ilmestyisi? Nykyäänhän se on tyhjänä soittimen ollessa päällä.
Aika hc kysymys taas, mutta toivotaan että jollain tietoa asiasta.
-Tumppi-
Kume
Re: VDO Daytonin mankka ja omega B
Viesti Kirjoittaja Kume »
tuomaspitkanen kirjoitti:Eli kyseinen soitin (VDO Daytonin 4203) on ollut autossa kiinni jo puolisen vuotta, ja tyytyväinen olen ollut. Mutta nyt rupesi mietityttämään, että saisiko (jos, niin miten) nuo opelin omat rattikaukosäätimet ja opelin oman info-näytön toimimaan mankan kanssa yhteistyössä? Jotain piuhoja ilmeisesti tarvitaan väliin, mutta mitä, kun eivät edes soitintä myyvässä liikkeessä osanneet auttaa.
-Tumppi-
Käy paikallisesta opel liikkeestä kysymässä niin siellä osaavat auttaa, sielt löytyy sellainen välipiuha tuohon.
Siihen sit tulee lukemaan radion kanava ym muut sellaiset, jos on mp3 soitin en tiedä näyttääkö biisin nimet yms...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos kyseisessä mallissa on EDI tuki, niin saat sen välipiuhan 20 eurolla tuolta: http://www.fanaticaudio.com/
Helppo asentaa itse...
Infonäytöllä näkyy kaikki se teksi, mitä näkyy soittimen näytöllä. Mutta ei täysin samalla tavalla... Esim. pisteet ei aina näy, vaan numerot on välilyönneillä erotettu.
Tuolta näet nyt jotenkuten
Klikkaat sitä kuvaa niin se aukee isompana.
Soitin on VDO:n 753X.
tuomaspitkanen
ekto kirjoitti:Jos kyseisessä mallissa on EDI tuki, niin saat sen välipiuhan 20 eurolla tuolta: http://www.fanaticaudio.com/
Juu kiitos vihjeestä, pitää selvittää löytyykö tuki soittimesta. Äkkiseltään ohjekirja ei kuitekaan hirveitä siihen suuntaan lupaa. Pitää selvitellä lisää..
Ja kuva selvensi hyvin, mitä näyttöön tulisi.
-Tumppi-
hojaleht
EDI näyttö?
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
Onko tietoa toimiiko tuolla EDI tuella olevat soittimet kaikkien 90 luvun opelien erillisnäyttöjen kanssa?
Astrassa on ainakin alkuun ollut 8 merkin näyttöä ja oisko vuodesta 94 tai 95 alkaen 10 merkin näyttö.
EDI näyttäisi olevan ainakin caraudio24 web kaupassa tarjolla moneen soittimeen.
ekto
Se riippuu soittimesta...
Tässä 753X malissa löytyy erikseen Opel tuki 6 ja 10 merkin näytöille. Sen pitäs myös tukea rattiohjaimia.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kuinka halvoista malleista alkaen nuo tekstit saa näytölle?
ekto
Toisiksi ylin.
http://www.fanaticaudio.com/cd.htm
Klikkaa tästä niin näet soittimen tiedot
Ite sain ton oman tuolta edullisesti, kun se oli sellainen näytekappale. Eli oli ollut kiinni jossain räkissä missä sitä pääs räpläämään. Virheettömässä kunnossa sain sen, mutta todella edullisesti.
