Pari kyssäriä Vectra B:stä
kadett87
Eli söörtsiä en ilmeisesti osaa käyttää ku en mitään löytäny, varsinkaan tästä: minkä kokoiset kaiuttimet menee vecculin oviin eteen/taakse? Ja mitä jousia suosittelette voyageriin? -30mm? -40mm? merkki? vai sportin -20mm? Ja jos jollain on ylimääräsenä ni tarjouksia mailiin! Tai jos kiinnostaa/on tarvetta ni vaihto sähkökitaraan ja vahvariin!?
(kuin uusia)
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Pari kyssäriä Vectra B:stä
Offtopic, mutta pitäisköhän sitä kysyä NASA:lta?kadett87 kirjoitti: Ja mitä jousia suosittelette voyageriin?
Itse aiheeseen, 6½ kajarit menee oviin.
kadett87
1st Opel
jaa243
1st Opel
jahas
Täältä löytyisi b vectran etuovien kaiuttimet. Just jäi vaihdon tieltä tarpeettomiksi. Ilmottele jos kiinnostaa.kadett87 kirjoitti:Eli söörtsiä en ilmeisesti osaa käyttää ku en mitään löytäny, varsinkaan tästä: minkä kokoiset kaiuttimet menee vecculin oviin eteen/taakse? Ja mitä jousia suosittelette voyageriin? -30mm? -40mm? merkki? vai sportin -20mm? Ja jos jollain on ylimääräsenä ni tarjouksia mailiin! Tai jos kiinnostaa/on tarvetta ni vaihto sähkökitaraan ja vahvariin!?(kuin uusia)
jaa243
laita vaikka mailia millaiset/hinta. anttila77@hotmail.com
tai soita 040-5741281
jaa243
jahas
Focal 165A access tuli laitettua tilalle, aika kivuttomasti meni. Korotusrenkaat tarvit joka tapauksessa koska vanhat ovat tiivis osa alkuperäistä kajaria (ikkuna tulee aika äkkiä vastaan jos yrität ilman). Pitää varmaan hommata vielä vahvari, tästä se lähti...jaa243 kirjoitti:jaa taitaakin olla alkup. noi ämyrit en älynny lukee tarkemmin aiempia viestejä.
mitkä kaiuttimet sait sopiin? jouduitko ostaan/tekeen korotusrenkaat?
Miro.Simounen
tuonnehaa menee melkee mikä vaan 6½" ämyri... itellä tosin syvyys meenas loppua inffarien kohalla :E 33mm korokkeet joutu tekee ja jää 2mm lasiin väliä.
edit: ja vieteriä, kannattaa suoraan ostaa joku alustasarja (jouoset + iskarit) tulee melkone jänis siitä autosta jos vakkari iskarille pulttaat mad.jouset.
jaa243
1st Opel
Jos meinaat edes harkita jotaín uusia kaiuttimia eteen. Älä tee sitä virhettä että otat ensimäiset mitkä menee suoraan. (tarkoittaa sitä että niissä on magneetti niin pieni jottei ota kiinni ikkunaan sitä laskettessa)Kaiuttimen äänenlaatu ei varmasti ole yhtään sen parempi kuin vakioissa on. Kun ne kororus palat laittaa sinulle on kattona vain kukkaro sen jälkeen. Valikoima kasvaa ja saat laatutavaraa. Ja kun menet sellaseen erikoisliikkeeseen missä niitä auto poppeja myydään ja asennetaan niin varmasti löytyy korokepalat. Jos sielä missä asustelet ei ole niin soita vaikka Kuopioon Audiosavolle niin löytyy takuu varmasti ja ne laittaa paketin postii.
m.k
Näistä Pioneerin yms. kaiuttimista...
Minä olen aina ajatellut, että jos tehdas keskittyy vain yhteen suhteellisen pieneen osa-alueeseen, ovat tuotteet suhteellisen hyviä, vaikkakin hintavia. Jos taas tehdään kaikkea maan ja taivaan väliltä, ei tavara IKINÄ ole parasta, joskin usein kallista. Tästä esimerkkinä vaikkapa Sony. Tehdas suoltaa keskivertopaskaa hinnalla, jolla saa jo jotain oikeasti hyvääkin tavaraa...
Eli siis kaiuttimet kaiutintehtailta, soittimet soitintehtailta... Soitintehtaan (Pioneer yms.) liian usein ovat hurahtaneet tekemään kaiuttimia. Kaiutinmerkeistä mainitsemisen arvoisia minusta ainakin Peerless, Focal ja DLS. Noista kolmesta jos valitsee, niin kovin pahaa ei voi tulla (pl. DLS:n halvin Basic-mallisarja). Hyviä erkkasarjoja saa siitä 150€ hintaan, tarjouksessa halvemmallakin. Halvempiakin tehdään, mutta monesti sellaisia kuunnellessa tulee mieleen että sama kun olisi jättänyt ne vakiot sinne ja ostanut sillä 60€ vaikka kossua... Olisi ollut edes hauskaa huonon erkkasarjan sijaan, ja vielä monesti
MAX
m.k kiteytti loistavasti asian.Vaikka itse aika puurokorva olenkin niin monta erilaista set-uppia on aiemmissa B-Vectroissa kokeilltu. Muutamalla ihan laadukkaalla sarjalla on toisto jäänyt etupään osalta alle vakion, etenkin jos käytössä ei ole erillistä vahvistinta erillissarjalle.
Juuri tuossa kotiapäin ajellessa kuuntelin suht laadukasta levyä, joka on todella hyvin tuotettu/miksattu = Esim. Astra-H soi mielestäni kauniisti ihan vakio kaiuttimilla kuunneltaessa musiikkia, etenkin paikallaan seistessä ja maltillisella äänenvoimakkuudella.
Vectroissa oikeastaan ainakin omalta osalta törmäsin siihen, että vaikka erillissarja oli laadukas (DLS/Boston ym.) niin soidakseen edes yhtä hyvin kuin vakio, vaati soundi jo vahvistinta ja äänieristyksiä oviin. Midit katosivat...
Kai ne noita vakiosetuppeja suunnitellessaankin ottavat tehtaalla jotain huomioon...
