Mikä mättää??
dtm
Mikä mättää??
Calibra on tehny ihmeellistä kolinaa etupäästä jo pitkän aikaa. Alla on 2kk vanha FK:n AKX-40mm tiputtava alustasarja. Tänään kävin Opelin liikkeessä diagnoosissa ja asentaja katsoi että vetarit ja kallistuksen vakaajat jne on kunnossa. Johtopäätöksenä tuli että iskarit lyö pohjaan koska joustovaraa jää 2cm.. Eli miten helvetissä voi olla näin??? Jouset on ne FK:n alustasatsin mukana tulleet, eivätkä ne ole kuoleentunu. Voiko tuota korjata millään, esim. jäykemmillä jousilla?? Ja paljon teillä muilla jää joustovaraa kyseisellä alustasarjalla?? Renkaina mulla on 205/45/16. Miten tolla alustasarjalla voi jäädä noin vähän joustovaraa??????? Kiitokset kaikille ketkä osaa neuvoa ymmällään olevaa Opelistia...
Jope
Re: Mikä mättää??
Eli jos olet asentanut pelkät madallusjouset, niin se iskareiden pohjaaminen korjaantuu asentamalla lyhyemmät iskarit, koska jos iskareille jää pelivaraa se 2cm, niin saa olla kyllä aika miehekkäät pamput, että suoriutuvat tehtävästään.dtm kirjoitti:-40mm tiputtava alustasarja. Jouset on ne FK:n alustasatsin mukana tulleet, eivätkä ne ole kuoleentunu. Voiko tuota korjata millään, esim. jäykemmillä jousilla??
Oletko tarkistanut, että iskareiden yläpäiden kiinnitysmutterit ovat riittävän kireällä, koska jos asentaessa ei ole sopivia vehkeitä, niin ne mutterit jää helposti liian löysälle ja aiheuttavat kolinaa.
cm-cali
dtm
Siis ne on FK:n iskarit joiden pitäisi sopia niiden jousten kanssa sillä ne myytiin (jouset ja iskarit samassa paketissa). Siitä en tiedä ovatko lyhennetyllä ulostulolla... Ja joo ne mutterit kiristettiin vielä varmuuden vuoksi liikkeessä. Ja miten on mahdollista että takana ei kolahda vaikka siellä kanssa saman sarjan iskarit ja jouset, jos vika olisi FK:n kamoissa??Mutta sitä ihmettelin että jos se vika olis tossa FK:n alustasarjassa niin miten kellään muulla kyseisen sarjan omistajalla ei olis samaa ongelmaa?? Ja Länsiautoon vein.
SmO
dtm
bulletti
dtm
