Millä kannattaa korisarja kiinnittää?
Onko sauman laittaminen jousto pakkelilla järkevää?
Jossain oli että liimatiivistemassa on hyvä keino?
Muitakin vinkkejä kiinnittämiseen!
Ei huvittais laittaa kiinni siten et vähän ajan kuluttua saumat rapsahtaa auki!
Korisarjan kiinnitys?
Jukka82
-AM-
-Petsku-
- OCF Member 2016
Tunari-82
Gsi:sti
datzka
Jos oikein siistin sauman haluaa,niin ennen saumausta jo laittaa maalarinteipit sauman molemmin puolin.
Sauman tasoituksen/ylimääräisen massan poistamisen jälkeen teipit pois ja sormella vielä kertaalleen tasaiseksi.
Ilman tuota teippaustakin onnistuu,mutta näin se on helpompaa,eikä liimamassaa mene vääriin paikkoihin.
Jukka82
Maaliliikkeessä sanoivat että ensin korisarja kiinni liimatiivistemassalla ja että sitten saumaan kannattaisi laittaa joustopakkelia ja sillä silottaa sauman ja puskurin välinen ero siten että siihen ei jää minkäänlaista rakoa!
onko joku tehnyt moisen ja onnistuuko se miten hyvin vai onko toi liimatiivistemassalla saumaaminen parempi ratkaisu?
miten on voiko tiivistemassan suoraan päälle maalata että tulee kestävä!
Ja suurin ongelma mulla on ton kanssa että korisarja ei istu ihan kohilleen touhon autoon et jää puskurin ja alaosan väliin joihinkin kohtiin jonkin verran rakoja noin 3mm.
teukka69
ainakin ms-polymeerimassan voi maalata sujuvasti samalla seoksella, kuin joustavat muoviosatkin, ei rapistu eikä halkeile. ainakin simson nimistä kohtuuhintaista liimamassaa löytyy joistain varaosaliikkeistä, sitä on kait enempi käytetty bussikorifirmoissa tms. sen kun voi maalata jo 10 minsan kuluttuu...
halvempaa kuin sika ja pitää ku tauti!
