Kytkimen oudot äänet???
Vectraprkl
Viesti Kirjoittaja Vectraprkl »
Mikähän mahtaa olla vikana kun auton käydessä kuuluu vaimeaa rahinaa(ilmeisesti vaihteistosta) ja se loppuu heti kun painaa kytkimen pohjaan. Ja kun kytkimen sitten päästää uudestaan ylös niin auton liikahtaa eteenpäin ja rahina alkaa uudestaan??? Ostin auton kolme viikkoa sitten ja silloin tuota vikaa ei ilmennyt. Auto on -92 Opel vectra 1.6 kat
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rahina tulee luultavasti kuluneista kytkinakselin laakereista. Itsellä oli edellisessä autossa kytkinakselin laakeri loppu, alkuun se vain kahisi vähän kun nosti kytkimen, lopulta ääni oli todella ruma ja kova. Laakeri kului niin väljäksi että akseli hakkasi laatikon päätytulpan irti ja öljyt lensivät mäelle. Akselin päittäisvälys oli noin 5 mm ja laatikko täynnä mustaa töhnää :smile:
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">Corsa</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-11-30 21:12 ]</font>
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
onko kukaan vaihtanu laatikkoonsa (F16) kytkinakselin laakereita???
onistuuko vaihteiston ollessa paikallaan?
Vectraprkl
Kiitos tiedosta, täytyy varmaankin tehdä asialle jotakin ennekuin tapahtuu mitään pahempaa. Onkohan tuo laakeri miten kallis vaihdattaa? ... vai onko se miten vaikea vaihtaa itse?
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Painelaakeri menee... Uus kytkin sarja maksaa noin 500 mk. Sisältää levyn, painelaakerin ja kytkinasetelman. Kone vaan keulilta pois...
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ensinnäkin kyseiseen ooppeliin voi vaihtaa kytkimen laatikko ja kone paikallaan, kytkin akselin laakerit voi vaihtaa laatikko paikallaan sikäli mikäli sitte ei kyllä jää kuin pelkät kuoret, mutta loppu yhteen vetona suosittelen kääntymistä ammattilaisen puoleen jos et ole ennen tehdyt laatikko remontteja. ja usko pois se armottoman v:mäistä puuhaa purkaa kissan kuselta haisevaa laatikkoa!
