Omega 2.5 TD ahdin ja välijäähy
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
sirkus kirjoitti:Ainakin päivityksillä jne. on bmw:stä otettu 300hp tehoja.
Niinpä. Kestävyys on toinenjuttu.
2.5 bemarin dieselmylly ei tuntunut kestävän kovinpitkäikäisesti (12tkm) 190heppaisena. Pitäisi sisuskaluja vahvistaa...
b-omena
Viesti Kirjoittaja b-omena »
Pistä semmonen bemarin esim 530:sen muuttuva geometrinenturbo,käy suoraan ainaki bemarin 2,5tds:n pakosarjaan...
maksimus
Viesti Kirjoittaja maksimus »
mikä on ahtopaine vakiona -95vm 2.5td:ssä? Yks autokorjaaja sano et se on 0,9 mutta kuulostaa aika korkeelta.. ja kuulemma omegan automaattilaatikko ei oo mikään viritys ystävällinen..
-Vian ei tarvi olla suuri jos se on päässä-
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
ast kirjoitti:
simu_l kirjoitti: edellinen omegani 2.3td, sillä oli ajettu 500tkm ilman sen kummempia remppoja, turbossa oli kyllä havaittavissa päittäs klappia niin ettei ois kyl haitannu vaik ois uusinu laakerin... siinä oli KKK K13 ahdin.
Mielenkiinnosta että minkä ikäinen tämä sun peli oli? Kun omassa koneessa (vm.92) on(/oli) kyllä kkk k14.
saatampa muistaa väärinki mutta tuo 13 sen piti olla...
vuosimallihan oli -87.
oli muutes aika kova peli kulkemaan kun vähä sääti....
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
_Kuulemma_ siin 0.9-1.0 korvilla se on ja lootasta sen verran et jollakin forumilaisella on sama aski MV6ssa kestäny hyvinkin mut 250Nm sille luvataan kestävyydeks.
Omega 2.5TD CD -94
Omann
Viesti Kirjoittaja Omann »
Ahtimista vielä, että muistini mukaan 23TD Reksassa oli KKK K24 ja 23DTR Omegassa oli KKK K14 ja cooleri.
25TD Omegassa voi imupuolelle syntyä "öljynkiertopiiri" kuumana sammuttamisen jälkeen: ahtimen akseli sulattaa stefaa ja vuotoa tulee.
=> myöhemmin seuraa ajoon tasakaasulta kevyesti löysättäessä nykimistä ja toisinaan kiihdytettäessä tuntuu, että ahdin ei lähde ahtamaan. Tuon aiheuttaa ahtimesta imusarjaan kulkenut öljy, joka tukkii sähköisen ahtopaineesta riippuvan rikastuksen säätimen letkun alamutkan (lähtö imusarjan alapinnasta 2.syl kohdalta) Kun letkun sisällöt puhaltelee imusarjaan :wink: niin saa jokisikin aikaa normaalisti toimivan 6-dieselin.
Kuinka virittäjät olette ratkaisseet kaksoimassavauhtipyörän alakierrosten ravistelut? Mulla on 1-ruuvillinen chippi, joka tarjoaa kunnon jurnutukset 5. vaihteella 80->110 ->säätö on tällä hetkellä nilkassa ja vaihteiden käyttö.
Voisko tuohon sovittaa helposti jonkin BMW:n kiinteän massapyörän+jousellisen kytkinlevyn vai käykö Opeleista? Askihan on Opelin? R-25D
[Voiko automaattiin lisätä tai vahvistaa levyjä pakkaan ja kulumista ehkäistä kolmosen ja nelosen samanaikaisen tarttumisen mahdollisuuden poistamisella? En ole automaattiasiantuntija... ]
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Tiedä sitten mutta omassa kolkuttimessa ahtoja on ollu uudesta asti 1.5bar ja kohta 200tkm rikki (lastutettuna 1.7bar) ilman ongelmia..(kop-kop-kop)
Että ei toi kilo ole dieseliin kovinkaan hirveästi vielä, mersufoorumilta tai "Holy Smoke" foorumilta voi käydä kattelemassa kuinka tinselistä napataan tehoja ja paineet on sitten sen mukaiset:)
asconamies
Viesti Kirjoittaja asconamies »
Itelläni on ompussa mersun 300td 24v ahdin ja toimii hyvin. vaikuttaa ahtimen koko aika paljo mersu miehillä on käytössä esim holset hx50:siä kolmen litran dieseleissä, ja 2,5 barin ahtomittarit napsuu tappia vasten hajalle
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Omann kirjoitti:Ahtimista vielä, että muistini mukaan 23TD Reksassa oli KKK K24 ja 23DTR Omegassa oli KKK K14 ja cooleri.
onneks en oo ehtiny vikaa pitkään enkä oo kysellykkään .... siis turbo huoltoon ja pillit auki!!!!
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Pieni/ muuttuvageometrinen ahdin herää alhaalta mutta kovemmilla kierroksilla pakopaine kasvaa ja koneen lämpökuormat kasvaa liian suuriksi. Kokemusta on :evil: Suuremmalla turbolla ei saada niin suurta alavääntöä mutta kierroksillakin pakopaineet pysyvät alempana jolloin kone hengittää paremmin ja tehoa saadaan enemmän.
