Mitä öljyä automaatti laatikkoon...?
24valve
Viesti Kirjoittaja 24valve »
Joo en searchilla löytäny joten täytyypä oikeen kysäistä et mitähän öljyä automaatti laatikkoon pitää laittaa.. niin ja autohan on 3000 24v -92.. jostain joskus kuullut että väärillä öljyillä alkaa luistaan et ei kyllä kehtais kokeilla..olipahan lauhuttimen klemmari löystyny.. prkl.. :oops: ja aika vähiin öljyt pääsi.. ja tuo perä.. eiköhän sinnekki samoilla vauhdeilla vaihda.. mut eipä tietoo et mitä sinne pitää olla.. hyviä vinkkejä otetaan vastaan
Realsanta
Perään haet Opelin perä öljyt+lisäaine (oletus että sulla on lukkoperä)
ja lootahan tulee tietenkin vaikka Mobilin ATF:ää
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Epäilisin, että laatikkoon kuuluu Dexron III öljy, mutta vannomaan en mene. Uudemmassa pikkukoneisen Omegan laatikossa ainakin Dexron II öljy aiheutti luistoa, joka katosi oikeiden öljyjen myötä.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
automaattiöljyähän sinne pitää laittaa..... liekkö dexron II kelpaa, jos ei kakkonen nii kolmonen. käypäsen öljyntyypin voipi löytää merkattuna tikkuun. ja ei siinä sinun autossa ole lauhdutinta vaan JÄÄHDYTIN.
perään peräliemi, ja jos on lukollinen perä,niin lisäaine lisäksi sekaan. ooppelikaupassa tai öljyjä myyvässä putiikissa pitäisi löytyä lista käypäsistä liemistä.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Eiköhän tuo Mobil ATF 220 Premium Öljy ole sopivaa,kattaa
myös Dexron 2 ominaisuudet.
Jep jep.
24valve
Voi hellan lettas.. ootko ihan varma että ihan JÄÄHDYTIN..? Menee jo aika rankasti pilkun nussimiseksi.. muuten kiitän vinkeistä.. jospa sitä tuota kolmosta kokeilis..
