Opel Astra G ohjaustehostin
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
99 vuoden 1.8 sport astra kyseessä.Mikähän mahtaa ohjaustehostimessa olla kun välillä ei tehosta muutamiin sekuntteihin ja sit toimii normaalisti...?Joskus käännettäessä kuuluu Öljyn "lorinaa".Tehostimen nesteet on tarkastettu ja on ok.Sähköinen pumppuhan tuossa on?
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Kannattaa tarkistaa akun ja laturin kunto. Tehostin tippuu pois pelistä jos jännitteet putoavat liian alas.
Astra CDX
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Astra_X_2 kirjoitti:Kannattaa tarkistaa akun ja laturin kunto. Tehostin tippuu pois pelistä jos jännitteet putoavat liian alas.
Jeps... Kun minulla alkoi Astran laturi olla "kaput" oli ensimmäisiä oireita juuri tehostimen toiminnan pätkiminen ja valojen ajoittainen himmeneminen...
VECTRA irmscher
Akku uusittu vajaa kuukausi sitten.Laturin merkkivalo ei ole palanut,mutta mitenkäs laturin kunnon voi testata?
