Vectra B:n etukaiuttimet
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mihinkäs olette tunkeneet erillissarjan jakosuotimen?
Olis tossa 6.5" Infinity Reference, ostin kaverilta sillä ehdolla bassot sopii alkuperäisille paikoille ja sopiihan ne: jää jopa 4mm magneetin ja ikkunan väliin. Nyt olis vaan tarkoitus saada jakosuodin sopimaan oveen, mutta minne?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
kyllä se sinne menee heleposti. itsellä on 6.5" hertz etuovissa - ei mikään mailman helpoin sovitettava ;)
Vectra on p0p
smppa
Ei sen elementin sovituksessa mitään ongelmaa olekaan.
Yritin kysellä että mihin olette laittaneet JAKOSUOTIMEN.
Finl
kyllä se sinne ovipahviin kiinni menee toisella puolelle ongelmitta :) ...kuumaliimalla/ruuveilla kiinni vain
Vectra on p0p
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Vecstra kirjoitti:Ei sen elementin sovituksessa mitään ongelmaa olekaan.
3-tie -erillissarjan jakosuotimen tuin sivuverhouspaneelin yläreunaan jalkatilaan. Järkevämpi olisi laittaa oveen, itse en kuitenkaan viitsinyt kikkailla sinne.
Noh, vedin sitten 3x4mm^2 -kaapelia jalkatilasta oveen. Onnistuu, mutta en suosittele ;)
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
millasia asennus-syvyyksiä noissa teidän etukaiuttimissa on ollut?
smppa
Infinityn sarjassa tais olla 61mm se asennussyvyys.
jaa243
aiai! ostin just 66mm pioneerin erillissarjan.
Mistä löysi sopivan korotusrenkaan?
tele-tukulla oli jotain mitkä sopi alkup. ruuveihin.
theimala
jaa243 kirjoitti:aiai! ostin just 66mm pioneerin erillissarjan.
Multa löytyy Biltemasta hankitut Saabin korokerenkaat 6,5" -kaiuttimille, sopii B-Veccuun (itsellä myös Vectra) ;) Ostin kahdet parit ja toiset jäi ylimääräiseksi.
jaa243
myykkö? mitä maksaa? mahtuuko muuten oleen ritilän alla siis sen ovipahvin ritilän?
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Focalin erillissarjaki vielä mahtuu (ilman magneettien kumisuojusta, tosin en tiedä onko tällä merkitystä kun en ole noita suojuksia koskaan nähnyt), asennussyvyydeksi ilmoitetaan 73mm.
_Sopivia_ korotuspaloja saa hyvin todennäköisesti jokaisesta liikkeestä joka myy autolaitteitakin.
Niin ja tuosta jakosuotimen paikasta piti vielä kertomani, itse laitoin sen oven sisälle suojapussukkaan (bassoelementin alapuolelle ikään kuin)...saa ovipahvin näppärästi irti ilman että roikkkuu suotimen piuhojen varassa jos niikseen tulee...
theimala
jaa243 kirjoitti:myykkö? mitä maksaa? mahtuuko muuten oleen ritilän alla siis sen ovipahvin ritilän?
Vertailin tuossa äsken ja korottaa tasan yhtä paljon kuin orkkissovite, joten luulisi mahtuvan. Itse revin sen vanhan ritilän poijes ja tein vähän erilaiset asennukset. Näytin minuutin verran puukkoa tuolle sovitteelle, niin meni vielä paremmin oveen. Biltemassa maksaa paikan päällä muistaakseni 14/15€ pari, saat vaikka kympillä.
Heitä mailia, jos kiinnostaa, ettei mene ihan offtopic koko threadi: theimala@lut.fi
