Mistä itseasennettavat sähköikkunat/kaukolukitus?
Ascona B 2.0
Viesti Kirjoittaja Ascona B 2.0 »
Elikkäs mistäs näitä saa.
Löysin yhden paikan, www.halytin.com jossa olis kaikenlaista härpäkkää, mutta olisko jotain muuta paikkaa että vois vertailla hintoja jne.
Tarvitsisin siis, keskuslukituksen kahdelle ovelle joka toimii kauko"säätimellä". Sitten sähköikkunat kahteen oveen.
Perkele, pitäs saada sillei, että saa ikkunat kiinni/auki napista ( kaukosta) ja myös takaluukun auki toisesta napista.
Tuolla hälyytin sivuilla on kyllä järjestelmät niitä varten, mutta olisi kiva nähdä muitten tarjoamia hintoja ja järjestelmiä.
Eli siis, www sivuja tänne.
kiitos
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaikkapa hessumobiili. Sieltä ostin kadettiin visionin keskuslukon ja hinta oli pikkasen päälle 40€ ja asennukseen meni noin tunti.
Sitten on myöskin tällainen mesta http://www.webforest.fi/cgi/shop/store/agora.cgi
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
TJT kirjoitti:Vaikkapa hessumobiili. Sieltä ostin kadettiin visionin keskuslukon ja hinta oli pikkasen päälle 40€ ja asennukseen meni noin tunti.
Kuinkas tuo hessumobiilin sarja on toiminut? Etenkin talvella onko ollut ongelmia?
Jos muillakin on kokemuksia jälkiasennus keskuslukosta niin olis kiva kuulla kommentteja eli mistä ostanut, minkä merkkinen, hinta, kuinka on toiminut jne..
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Vissiin www.autovaruste.net kans on jotain.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Ascona B 2.0
Onkohan kukaan testannut noita autovarusteen lukituksia, infralla tai radiolla? Et miten toimii.
Tai onko kenelläkään mitään kokemuksia mistään näistä lukituksista?
Tai sitten noista sähköikkunoista?
Tuo visionin sarja pelasi koko sen ajan,kun auto minulla oli,kuin junan vessa. Ikinä ei ollut mitään ongelmaa.
Jopa sellainenkin omituisuus siinä oli,että kuskin ovesta jos painoi nupin alas oven ollessa auki,niin keskuslukko aukesi uudestaan samantien,eli kuskin puolelta ovet sai lukkoon vain avaimella.
Suosittelen...
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Alkuperäiskeskuslukituksissa on myös tuo toiminto että ovi ei mee lukkoon muuta kun avaimella. Ainakin calibrassa. Viisas keksintö. :D
Niin ja tosiaan olisi taas voinut lukea ajatuksella tuon ekan viestin läpi.
Tuossa Visionin sarjassa siis EI ole kauko-ohjausta.Sorry
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
osaset, liikkeitten kautta saatavilla keskuslukkosarjoja, muistaakseni oli myös sellaisia joihin sai sen kaukosäädön. tai jos on hälytin jossa on ominaisuus keskuslukolle niin sen kautta saapi laitettua.
Vectra C Estate -07
Ascona B 2.0
Hmm.. joo, täytyy selailla näitä läpi. Katsella mikä olis hyvä.
