opel astra-95 soittimen piuhoitus?
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
eli nyt on hiukan hukassa noiden soittimen johtojen kanssa...
sattuu olemaan ihan ihmeellinen isoliitin ja siitä pitäisi metsastää piuhat, eli voisiko joku kertoa mikä väri on milläkin piuhalla? jotta saisi popit asennettua.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jos on ISO-liitin niin tuskin on kovin ihmeellinen...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eikö soittimessas ole iso liitintä?
Menee asennus suoraan paikalleen, mutta ehkä jatkuvan ja virtalukon kautta tulevat piuhat joudut vetämään ristiin.
Soittimen ohjekirja on kova sana johtoja ihmetellessä.
EDIT: tuolla lisää liittimestä..
http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
Jos soittimesta on liitin revitty pois, niin onnea matkaan.
Kaikki valmistajat vetää omaa sovellustaan niihin...
nallee
juu ei oo soittimessa liitintä, mutta homma selvisi jo. kiitosta vastanneille
m@cc£
Viesti Kirjoittaja m@cc£ »
Ja näin hiukan aiheeseen liittyen...
Mitenkäs porukka on tuossa samaisessa autossa vetäneet kaiutinjohtoja vaffarilta etukaiuttimille? Tein eilen johdotukset valmiiksi tulevaa vahvistinta varten ja yllätys oli melkoinen kun etuovien läpivientikumit päättyvätkin pikaliittimeen... Helpoin tapa olisi vissiin vetää piuhat takaisin soittimelle ja liittää ne suoraan ISO liittimeen, vaiko?
F-Astra Caravan -95 1.6-16V
100 pulleaa pollea raakaa Ecotec voimaa...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko sulla vedetty jälkeenpäin mitään johtoja siitä oviliittimestä läpi?
Siinä on liittimen keskellä reikä tai tilaa porata reikä, josta saa vedettyä piuhat oveen.
Näin oli aikoinaan omassani.
sen saa vedettyä myös siitä soittimen iso liittimen kautta, mutta se vanha oviliitin on herkkä hajoamaan ja saattaa vetästä kajarit hiljaseks.
Kerran purin ton oviliittimen ja siellä oli eristeet rapissu irti johdoista.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
jos ei ihan hurjia tehoja tule menemään etuoviin niin laita isoliittimen kautta, jos se oviliitin on toiminut tähän asti ni miks ei toimis tästä eteenpäin :roll:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
jalu78 kirjoitti:jos ei ihan hurjia tehoja tule menemään etuoviin niin laita isoliittimen kautta, jos se oviliitin on toiminut tähän asti ni miks ei toimis tästä eteenpäin :roll:
Ainahan kaikki toimii, ennenkuin hajoaa :roll: ja :lol:
Näin teki mullakin :lol:
jalu78
no niin no joo :lol:
m@cc£
joku 75 W se pääte pukkaa pihalle, mutta tuskin sitä nyt tulee niin hirveästi luukuteltua...
Tuo oviliittimen poraaminen kuullostaa sen verran epämiellyttävältä puuhalta että taidan ensin kokeilla tuota DIN-liittimeen kytkemistä, vaikkakin nuo alkuperäisjohdot ja liittimet näyttivät hieman hennoilta...
Katotaan uusiksi sit kun kajarit menee mykiksi :oops:
