a-omega ja taka oven keskuslukko??
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Eli ongelma on tälläinen. mulla oli ompussa kiinni alkuperäismankka grundig ja vaihdoin tilalle pioneer deh-7600mp tai joku sellainen mankka. iso liitin kävi ja vaihdoin herätteen ja jatkuvan virran piuhat keskenään että kanavat pysyvät tallessa. mutta antennin johto ei käy radioon koska päät ovat johdossa ja radiossa samanlaiset. mistä saisi adapterin mankan ja johdon väliin ettei tarvitse kuunnella kokoaika pikku geetä cd:ltä :D <- Selvinnyt jo
nyt sitten oikean takaoven keskuslukko ei toimi eli ei nosta eika laske nuppia eikä myöskään avaa lukkoa :-? mitä toimenpiteitä aiheuttaa? en myöskään saa ovien lukkoja avattua muusta lukosta avaimella kun kuljettajan ovesta?
Ja tämä tuskin tänne kuuluu, mutta onko lämmittimen kennosto vaika homma vaihtaa jos se vuotaa? Eilen aamulla lämmintä puhaltaessa tuntui kun olisi glykoli haissut vai kuvittelenko vaan? nyt ei enää haise vaikka lämmintä tulee ja nestettä järjestelmässä on niinkuin on aina ollutkin? jäähdytin vuotaa ihan hieman välillä niin olisiko haju vaan sattunut tulemaan sieltä?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Biltemasta taitaa ainakin saada ja sit autohifi liikkeistä.
E: tämmösen tarvit: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1132917889
Astra J OPC
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
jep itsekin kävin äsken kattoo tota liitintä ja ajattelin juuri kysyä onko se sellainen mutta täälläpä olikin jo vastaus valmiina :) huomenna käväsen hakemassa tollasen sieltä niin pääsee kuuntelee metro fm:ää 8)
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
nostetaanpa ylös
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Todennäköisesti siitä takaovesta on lukkomoottorin piuha joko irti tai poikki. Ei muuta kuin pahvia irti ja tutkimaan johtoja.
Ja tuosta kuskin ovesta. Siitäkin pahvia irti, rassaat vaikka koko ovenkahvan irti ja puhdistat lukkopesän viimeisen päälle (ite purin lukkopesän "perästä" liikkuvat osat irti ja putsasin ne läpikotaisin). Samalla vaivalla toki puhdistaa myös muut mekanismit ovesta. Sitten vaan hyvät voitelut taas perään. Omassa tuo toimenpide poisti samaisen ongelman kuin sinulla, eli ainoastaan kuskinovesta pystyi ohjaamaan lukkoja.
www.puustikki.fi
