Ongelma:Ei lähde käyntiin. Auto: 1979 Manta 2.0i
Tarkistettu tähän mennessä: Tulppiin tulee kipinä, bensaa tulee ruiskulle ja tulpille asti, bensapumppu toimii, virranjakajankansi, johdot, tulpat, pyörijä, puola ja kärjet vaihdettu. Kaksi vuotta seisseet bensat myös vaihdettu.
Kone kehräsi kuin kissa ennen kuin oli seisonut n.viikon verran, jonka jälkeen sanoi sopimuksen irti. Kone on täysin remontoitu n.15 tkm. sitten joten mekaaninen vika on todella epätodennäköinen. Oli kyllä hankala lähtemään vuoden seisonnan jälkeenkin mutta n. tunnin sahaamisen jälkeen elo alkoi. Tämän jälkeen auto lähti loistavasti käyntiin "ekalla" kunnes seisoi sen viikon verran tallissa.
Boschin sytkä.
Ei siis edes lupaa, startti pyörii, kakkua tulee, kipinää löytyy mutta ei perkele lähde käymään....
On ollut kyllä sähköjen kanssa muutenkin ongelmaa...ajovalot yms.
Loppuun vielä että sytytysjohtojen "pitäisi" olla oikeassa järjestyksessä.
Korjausoppaassa ei ollut mitään selkeää kuvaa/kaavaa johtojen järjestykselle...irrotin kuitenkin yhden kerrallaan niitä vaihtaessani...auto ei tämän sytkän osien vaihdon jälkeen enää suostunut yhteistyöhön...
Oisko tietoa miten tän laitteen saa käymään taas...tai edes varmuuden vuoksi sytytys johtojen järjestystä?? jos luetaan virranjakajan kantta vasemmasta ylä-nurkasta- vasempaan ala-nurkkaan.????
OPEL POWER
