Moro!
Eli pitäisi saada tietää miten on -96 Tigrassa sisällä lähtee irti sivupeilin muovinen kolmiopala? Eli se jonka takana peilien mutterit on. Edessä olisi peilien irroitus ja pitäisi saada se pala ehjänä pois että saa ne kolme mutteria näkyviin jolla itse peili on kiinni. Se muovipala on varmaankin kiinni jollain muovisillä klipseillä tai vastaavilla? Näin oli ainakin Peugeoteissa (106, 405 yms...) Jos siellä jotkin klipsit on niin lähtevätkö ne esim. ruuvarilla kun kevyesti kampeaa eri puolilta tasaisesti? Vai jotenkin muuten..? Sisusta Tigrassa on käsittääkseni lähes identtinen B-Corsaan eli joku ystävällinen corsamies joka on joskus peilien kanssa pulannut voinee myös auttaa. Kiitos.
Tämä nyt oli mahdollissimman vaikeasti selitetty, toivottavasti edes joku sai selvää. Haulla löytyi muutamia vinkkejä mutta jos joku vaivautuisi nyt vielä varmasti sanomaan miten ne palat lähtee kivuttomimmin ja ehjänä irti.
Sivupeilin irroitus (Tigra) (Selvitetty)
Jonppa
CorsaSport
Jonppa
Tigra96
Suosittelen viemään harjapesuun. Lähtee koko peili irti..
Tigra on varmaan liian leveä pesukaistalle, vaikka parkkeeraa keskelle?
SUPPORT FC SLAYER
www.slayer.fi/fcslayer/
JiiPee83
Jonppa
