Vectra B ja katon vaimennus
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
Maike kirjoitti:En usko, että sika pitää tuommoisessa paikassa..
kyllä sika pitää mulla on katto kiinni sillä kun hitsaus saumat on joskus aikoinaan väsyneet äänenpaineesta.
Maike
Viesti Kirjoittaja Maike »
^ Juu näyttäähän tuo pitävän. Eikös se sikakin ole liimatiivistemassaa?
Julazz
Maike kirjoitti:^ Juu näyttäähän tuo pitävän. Eikös se sikakin ole liimatiivistemassaa?
eiköhän se vähän niinkuin ole.. veneessä ainakin on toiminut lasikuidun kanssa hyvin autoa en itse ole testannut, vasta työn alla..
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
kauanko wurtin massa kuivui?
Eikös sieltä lähde maaliakin jos dremelillä hieroo? meinaan vaan että on aika kostee paikka tuo "välikatto". Eikö jollain lastalla lähde vai otiks kaikki vanhat liimat pois?
Maike
jaa243 kirjoitti:kauanko wurtin massa kuivui?
Annoin massan kuivua puoli päivää ovet auki.
Katon sisäpinnassa oli vain ohut suojamaalikerros ja en ottanut ihan pellille asti Dremelillä. Otin vain liiman rippeet ja yhdessä saumassa olleen ruostepölyn pois.
Edit 2: Näkyiskö nyt? http://www.imagestation.com/picture/sra ... 14c354.jpg
jaa243
hitto! en saa kuvaa auki
tulee tämmönen:
Forbidden
You don't have permission to access /picture/sraid169/pc30af999019d01cdd342ea8a7247f019/f4151f4a.jpg on this server.
jaa243
ei näy viekään. laita mailiin jos viittit.
anttila77@hotmail.com
jaa243
tuli tehtyä tuo kattokaarien liimausprojekti.
ei mielestäni mikään paha homma ja kyllä kannatti!
SUOSITTELEN! -(z)-
Veeruska
Vectra farkun kattoverhoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja Veeruska »
Olisi tässä kesän aika korjata noi katon räminät, löytyykö oheita farkun kattoverhoilun irroitukseen, farkussa taitaa olla vähän enemmän riisuttavaa että pääsee itse ongelmaan käsiksi
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Maike kirjoitti: Edit 2: Näkyiskö nyt? http://www.imagestation.com/picture/sra ... 14c354.jpg
Käy lataan ne kuvat tonne allekirjoitukseen. Sit näkyy...
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Heh. Nyt kun on kesälomalla niin on aikaa tämmöisiin projekteihin. Itsellä on tuo oman Vectran katonkorjaushomma juuri nyt työn alla (purin ja putsasin ensin) ja tulin tänne kirjaston koneelle käymään kattomassa viimehetken vinkit :wink:
Ei tuo verhouksenpurkuhomma niin paha ollut... mutta putsaus kylläkin. Käytin pitkää ohutta jousiteräistä stilettiä niiden katon ja palkin välien puhdistamiseen ja helppoa oli. Se imurointi vaan turhautti :x
Nyt lähden tästä rautakauppaan ostoksille.
Btw: Rgs1:lle tiedoksi. Olen muuten nyt kesälomalla Maaningalla ja käymässä välillä Siilinjärven kirjastossa, joten kotomaisemissa ollaan :D
Soita jos haluat nähdä Siilissä jokupäivä.
Trinity
Ok. Homma tehty jo viimeviikolla. Tein muuten koko homman taivasalla mökinpihassa hyvien kelien vallitessa, joten säät kyllä suosi tuota projektia :D
Laitoin myös sitä 4mm äänieristemattoa joka palkkien väliin, joten pitäisi olla hiukan hiljaisempi?
Ainakaan ei rämähdä enää kun lyö oven kiinni ja kun ajoin hiekkatietä jossa oli niitä nimismiehen kiharoita niin ei kuulunut mitään ääntä katonpuolelta eli homma on onnistunut.
Päätän raporttini tähän :wink:
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Miro.Simounen kirjoitti:ei auta pelkkä bitumi, joudut liimaamaan kattopellin uudelleen kiinni tukiin (ite olen tehnyt tuon)
-kauhukahvat pois
-aurinkoläpät pois
-valo/lokero pois
-a & b pilarin verhoilut pois
-takaikkunan ylälista pois
-vissii takaikkunoiden ympäriltä joutuu sedanissakin löysään muovit
suurin osa on sitten Torx ruuveja joten kannattaa suoraan ostaa sarja. kattopellin ja tulien välissä on linnunpaskaa muistuttavaa "liimaa" murenee ja irtoaa jolloin pelti alkaa rämistä (tyyppivika)
edit: itellä meni joku 3-4h tuossa jumpassa (sis koriliiman kuivumis ajan)
Pystyisikö joku ottamaan kuvia siitä että missä kyseiset ruuvit ovat? Vois hieman nopeuttaa omaa tekoa kun tämä projekti kumminkin on edessäpäin.
Kiitos =]
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei siellä ruuveja ole sedanissa ainakaan muualla kuin kauhukahvoissa ja aurinkolipoissa. Nekin on ristipäisiä muistaakseni. Takalasin kehysmuovit lähtevät repäisemällä kun turvavyön yläpään pultit avattu (21mm lenkillä avautuu), a-pilarin listat lähtevät repäisemällä, samaten b-pilarin yläpäät. Puolessa tunnissa on verhous hyvinkin irroitettu.
Tubbe
Re: Vectra B ja katon vaimennus
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
mitäs mieltä olette menikö rahat hukkaan vai ei. Ostin 10mm äänieristemattoa ja laitoin sitä jokaisen katon tukipellin väliin, eli eriste on kiinni suoraan kattopellissä. Suurin osa katosta on eristetty mutta noita pilareita ja katon tukia ei ole eristetty. Mattoa jäi sen verran että saan vielä a-pilarit eristettyä. B-pilareita en ajatellut eristää koska siellä on vyöt joten sinne se ei mahdu. Onko mitään hyötyä jos tuo eriste ei ole tiiviisti katon ja sisäkaton välissä vaan eristeen ja sisäkaton väliin jaa tyhjää tilaa n. 10mm.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
