2.5 v6 tomaatti omegan kulutus??
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Searchilla yritin etsiä mutta en löytäny vastausta, eli minkälaisia kulutus arvoja olette saanut tollaisella 2.5 v6 koneella olevalle tomaatti omegalle. Itsellä näyttää sekalaisessa ajussa noin 11-12 litraa ja jotenkin tuntuu aika korkealta. Matka ajossa on menee 8-10 litran väliin. Mutta mitenkäs muilla?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Samanlaista kulutusta mulla manuskalla ja koneena 2.6.
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Mulla automaatti 2.5 V6 ja 11 nurkilla pyörii kaupunkiajos.Maantiellä 8-9 välillä...
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
Mulla farkku mallinen -94 automaatti, tiellä n.8.5.talvella ajanu 7,4:n:kin--
kaupungissa 11-->
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
Kume
Juu no sittenpä ei taida olla mitään hätää.
Kulutus vaan tuntuu korkealta 2,0 8 venttiilisen jälkeen :)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kyl se 9 litraan menee ku nätisti ajaa :wink:
kapiteeli
Re: 2.5 v6 tomaatti omegan kulutus??
Omega 2,0i GLS kirjoitti:Searchilla yritin etsiä mutta en löytäny vastausta, eli minkälaisia kulutus arvoja olette saanut tollaisella 2.5 v6 koneella olevalle tomaatti omegalle. Itsellä näyttää sekalaisessa ajussa noin 11-12 litraa ja jotenkin tuntuu aika korkealta. Matka ajossa on menee 8-10 litran väliin. Mutta mitenkäs muilla?
Talvella keskikulutus kaupungissa on n.13l/100km
Autotalli.com:in mukaan ko. auton kulutus on
l/100km 8,0 10,5 14,8
Vastaavan Volvo V/S70:n kulutus on
l/100km 9,0 11,8 16,8
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Turha tuosta on huolestua.
Calibra samalla koneella ja manuaallilla.
Ensimmäinen tankillinen 22l/100km 8)
Toinen tankillinen 17l/100km
Edellinen tankillinen siinä 15l/100km
Moottorit tykkää ku niitä juotetaan :lol:
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Samaa mullaki näyttää eli keskikulutus on viime 1000 km 10,3
Siinä on kaikenlaista ajoa.
Miten muute teillä muilla menee 4.vaihde päälle ku mulla tuntuu tarvivan sen 95 et pysyy päällä.
Ja autohan on farkku 2.5
Skoda Octavia -08
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Talvella, kun Webastoa käyttää päivittäin ja ajaa vain lyhyttä (kaupunki) ajoa, menee n. 16L automaatti-MV6:lla. Siistilläkin ajolla.
Toissapäivänä kun tulin Turusta Kuopioon, keskinopeudella 101 km/h, kulutus oli 8,6. Ei mielestäni kovin paha...
Mutta painava auto ja luistattava automaatti niin kyllä soppa kaupungissa maistuu!
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Vertailun vuoksi; 99 farmari Omega 3 litraisena ja manuaalivaihteisena 10.1 kaupungissa ja 8.2 maantieajossa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eipä taida ihan 10.1L päästä jos ajaa pelkkää kaupunkia.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Johan tuo 2.0 A Omega hörppää kaupungissa ~10 l/100 km. En millään jaksa uskoa että painavampi MV6 veisi saman verran...
www.puustikki.fi
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Riippuu varmaan kaupungista, ja liikenteen määrästäkin :)
Helsingin keskustassa kun nollaa kulutusmittarin, näyttelee se toisten seassa ajaessa ensin yli 30, vähitellen yli 20 ja pitkänkin pyörittelyn jälkeen noin 16 litran lukemia.
10 - 12 se noin yleensä vie sekalaisessa kaupunkiajossa joka on meillä semmoista melko lyhyttä, mutta toisinaan pätkä jopa 80-nopeusrajoitusalueella ajoa.
Maantieajossa päästään jopa alle 8 litran, varsinkin talvella ku on paljon talvinopeusrajoituksia.
Omega MV6 Sedan aut '98
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Olen jo pitemmän aikaa ihmetellyt,kun noilla v6:lla ajellaan maanteillä lähes hajulla... 8)
Ite voin päästä maantiellä 8.2 ltr(X20XEV + man.),mutta keinot sen alittamiseen on ainakin itellä aika vähissä.Käytän toki cruisea,joka nostaa hiukan kulutusta,mutta silti...ilman cruisea ja ilmastointia on toki mahdollisuudet ajaa alle kasin lukemia,mutta miksi pitäis tinkiä varusteista,jotka autossa kuitenkin ovat.
Taajamassa menee mulla n. 10-11 ltr keskinopeuden ollessa alle 40 km/h
Jo pelkästään ohjekirjaa katsomalla 2.0 16v manuaali on se taloudellisin bensakone... nimittäin täältä lueskeltuja ilmoitettuja kulutuksia lukiessaan tulee varmaan monella mieleen,että mikähän mun autossa oikein mättää,kun ei itse pääse samaan. Isoksi autoksi Omppu on kuitenkin taloudellinen,millä koneella hyvänsä.
Kannattais muuten zekata niiden matkamittareiden paikkaansapitävyys,koska omegoissa on aika monenkokoista rengasta alla nykypäivänä...
GPS:llä tarkistin omani ja 70 kilsan matkalla oli 2 kilsaa ylimääräistä.
