mistä tietää paljonko autossa on vääntöä???
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
kyseessä on opel vectra 2,0 DTI.vm.07/2000.tehoja ilmoittaa ainakin olevan 74kw/100hv mutta mistä tietää onko tuossa koneessa 205Nm vai 230 Nm, kun katselin niin tuota näyttää olevan kahdella eri vääntömomentilla tuota konetta.1999-2000 mallisissa näytti olevan tuo 205Nm mutta miten on kun tuo on kuitenki loppuvuodesta 2000.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Eikun viivalle 1999 kanssa ja jos voitat niin on se kovempi kone.
Hanski
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Käytä penkissä... 8)
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös opeli yleensä loppuvuodesta päivittele noita mallejaan. Eli sulla varmaan on tuo 205nm.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Hevosmiesten tietotoimiston mukaan moottorin tyyppi olisi vaihtunut (valmistuksessa) 10/2000 X20DTH->Y20DTH. Tuon mukaan heinäkuussa käyttöönotettu pitäisi vielä olla X:ää...eli pienempivääntöistä.
