moottori nakuttaa
geetee veccu
moottori nakuttaa
Viesti Kirjoittaja geetee veccu »
Joo, eli rupes yht äkkiä nakuttamaan katsoin öljyt ne oli minimissä, sitten laitoin lisää öljyä, mutta ei auttanu. Niin ja kone on c20xe. Kaikki apu on tervetullutta.
«Always the real thing, always opel.»
Undertaker
Venttiilinostin särki rikki? Mulla ainaki meni c16nz koneessa venttiilinostin ihan yks kaks. Ei mitenkään pikkuhiljaa.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jos oikein huono mäihä niin joku laakeri :( Mutta ääni täältäkin nostajalle.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
geetee veccu
Onko se ostettava koko nokkaakseli paketti?
Undertaker
Ei. Noita nostimia saa ostettua yksitellen. Maksokohan rapean 10€ kappale? En tiiä onko näissä c20xe koneissa sama ku c16nz koneissa...eli niihin vielä kannattaa ostaa keinuvivut.
Mutta tietysti ois kova sana eka selvittää mistä se nakutus kuuluu.
