Astran tärinästä
Astran tärinästä
Astra G '99 tärisee kovasti kun mittari näyttää 115km/h tai enemmän.
15" peltivanteilla tuntuu hiukan ehkä pienempänä kuin nykyisillä 16" 205/50 aluilla.
Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
Vanteet on käytetty kaksi kertaa tasapainotuksessa ja kumit on kerran vaihdettu. Sama peli vaan jatkuu, uudet kumit ovat tosin vähemmän uraherkät.
Alusta menee pian vaihtoon ja samalla voisi muutakin korjata, jos tietäisi mistä vikaa etsiä.
Haulla löysin jotain, mutta suurin osa oli aina renkaisiin liittyvää.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Onko joku merkkiliike missä voi vielä näin tasapainottaa?mikko1 kirjoitti:Itselläni oli samaa ongelmaa.Auttoi kun kävin tasapainottamassa vanteet niin että ne oli autossa kiinni.
Maalasin tänään rummut auton takapäästä ja huomasin että niissä on omat painot.
Eli voiko nuo rummut käydä jossain liikkeessä tasapainottamassa?
Tai sitten pitää tasapainottaa vanteet autossa kiinni ollessa.
Kiitos!Asterix kirjoitti:Euromasterilla ovat ainakin tasapainotelleet renkaita noin,luulis että onnistuu melkein kaikissa rengasliikkeissä
Täytyy käydä kokeilemassa.
Eiköhän siine vaan ajeta halliin ja pojat hoitaa hommanJanski kirjoitti:Miten tuo homma oikein toimii?
Suurin rengasbuumi kun on jo ohi, niin varmaan voi mennä aikaa varaamatta.
alla tasapainottaminen yleensä auttaa, mutta eivät mielluusti tee koska renkaat eivät toisaalta silloin ole tasapinossa, vaan sopivasti epätasapainossa, jotta heilutus ei tuntuisi!!!!
Oli aikanaan vastaanvanlaisia ongelmia 505 peogeotin kanssa.. täränä loppui heti, kun painotti alla.
MIKÄ ERIKOISINTA, kun ne laittoi liikkeessä ilmanpaine ruuvarilla vika oli olemassa, mut kun meni kotiin ja käytti vanteen sylissä ja laittoi itse tavallisella avaimella kii niin jopas loppui, (ja tämä silloin kun painotettiin tavallisella tyylillä ja sit käsin kiinni, niin tärinät loppui)!!!!
Ainakin sillon tuli todettua et siihen autoon ei kestänyt laittaa vanteita "liian" lujaan kiinni, kannattaa kokeilla...
Look at MY opel now!
Olen kuullutkin että alupalloja ei juuri paineella kannattaisi kiinni laittaa.G Caravan kirjoitti: Ainakin sillon tuli todettua et siihen autoon ei kestänyt laittaa vanteita "liian" lujaan kiinni, kannattaa kokeilla...
Rengasmyyjät käyttävät itse yleensä painetta mutta suosittelevat kuitenkin käsipeliä.
Omaan autoon on käsinkin pultit kiristetty eikä se ainakaan auttanut tärinään.
Alusta kun vaihdetaan ja kulmat käytetään laitossa niin samalla saavat tasapainottaa vanteet autossa kiinni.
Mutta oliko kenelläkään tietoa noiden rumpujen tasapainotuksesta?
Soittelin juuri Euromasterille ja sanoivat että ei taida juuri misään olla enään alla tasapainottavia koneita.
Ja lisää ongelmia...
Löysin liikkeen missä allatasapainotus onnistuu, mutta Astraan sitä ei voi kuulemma tehdä kun auto on etuvetoinen.
Kävit siis tasapainottamassa vanteet alla etuvetoisessa autossa?mikko1 kirjoitti:Itselläni oli samaa ongelmaa.Auttoi kun kävin tasapainottamassa vanteet niin että ne oli autossa kiinni.
Juuri sain liikkeestä tiedon että näin ei missään nimessä saa tehdä...
Eli miten tuo asia oikeasti menee, saako vai eikö saa?
